Vieux 14/12/2014, 02h50   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut aide pour reparation calculateur bosch 0 281 016 427
bonsoir j ai un probleme avec une calculateur bosch 0 281 016 427 -39111-2A131 avec injecteur ds le cylindre 2 qui fontione plus probleme calculateur est ce que c est reparable cette panne la et merci beaucoup
l union fait la force
Vieux 20/12/2014, 19h54   #2
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Salut!
Oui c'est sûrement réparable.
Je suis novice mais peut être que quelqu'un de plus expérimenté pourra te conseiller mieux que moi.
La méthode et de trouver en premier les pins du calculateur sur lesquelles l'injecteur en défaut est branché. A l'aide du schéma du véhicule (je peux peut être te le fournir)
De ces pins tu suis le cheminement, dans l'ECU, de la pin vers le PCB puis tu suis la piste en cuivre sur le PCB jusqu'à arriver à un driver qui peut être un simple transistor ou un driver plus complexe.
La tu peux déjà contrôler l'état de la piste et le transistor.
Commence par là déjà je pense.
Peux tu donner des infos sur le véhicule stp?
Bon weekend!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to pacoaloha For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 19h26   #3
electro_bordeaux1
c est ce que j avais fais j ai trouver la piece qui comande l injecteur c est une transistor CMOS je l ai changer avec un autre pas de meme reference mais il a fonctionner merci bien frere
The Following 2 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
Kiss (30/12/2014), pacoaloha (21/12/2014)
Vieux 21/12/2014, 20h43   #4
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Très content pour toi que ton problème soit résolu!
Bonne soirée!
Besoin d'aide pour calculateur dae clio 3 mrbrad Electronique 7 12/07/2016 20h27
Aide pour réparation edc15c2 307hdi justinyours Réparation & Programmation 6 10/12/2014 16h47
aide pour clear 207 bosch 96 614 406 80 sam93 Airbag 11 03/03/2014 21h22
recherche aide pour reparation multidiag jr59 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 03/04/2013 16h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h07.
