Discussion fermée
Vieux 26/02/2014, 22h28   #1
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
Par défaut aide pour clear 207 bosch 96 614 406 80
j'ai fais un clear avec airbag reseter mais quand je branche diag box j'ai comme defaut "defaut interne calculateur"
je post les dump clear et crash.
Si quelqu'un peux vérifier mon clear
Type de fichier : bin clearcasse.bin (2,0 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : bin crashcasse.BIN (2,0 Ko, 10 affichages)
sam93 est déconnecté
Vieux 26/02/2014, 23h34   #2
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
try this one and report
Type de fichier : bin p207 bosh clear.bin (1,2 Ko, 7 affichages)
mohcin2 est déconnecté
Vieux 27/02/2014, 12h47   #3
sam93
Avatar de sam93
Ca ne marche pas jai encore plus de defauts
Donc je cherche toujours...
Vieux 27/02/2014, 13h45   #4
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut 207 cleared
slt voici ton cleared teste 100% ok
mdp ds ta boite
Type de fichier : zip 0285001745 TESTE OK.zip (1,2 Ko, 9 affichages)
nimbus est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to nimbus For This Useful Post:
sam93 (28/02/2014), yvespapou (27/02/2014)
Vieux 27/02/2014, 13h46   #5
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
essai celui la testé marche
Type de fichier : bin clearcasse207.BIN (2,0 Ko, 11 affichages)
yvespapou est déconnecté
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
nimbus (27/02/2014)
Vieux 27/02/2014, 13h48   #6
yvespapou
Avatar de yvespapou
ok je n'ai pas vu l'aide de nimbus
The Following 2 Users Say Thank You to yvespapou For This Useful Post:
nimbus (27/02/2014), sam93 (28/02/2014)
Vieux 28/02/2014, 17h59   #7
sam93
Avatar de sam93
je reviens a vous car j'ai toujours un souci avec mon calculo airbag
j'ai mis le clear que vous m'avez pas mais c'est celui que j'aivai pris a la casse hors ce n'est pas exactement la meme ref. mais j'ai quand meme comme defaut "defaut interne calculateur" ref 96 614 406 80 - 02 DE MARQUE BOSCH
jaimerai remettre celui d'origine.j'ai fais un clear je souhaiterai qu'il soit verifié car j'ai comme defaut "defaut interne calculateur" et pareil pour celui de la casse.
ref 96 614 406 80 - 03 MARQUE BOSCH
Type de fichier : bin 207CRASH.BIN (2,0 Ko, 5 affichages)
Type de fichier : bin 207CLEAR.BIN (2,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 28/02/2014, 18h37   #8
nimbus
Avatar de nimbus
et tu sur d'avoir soude l'eprom a l'endroit car mon dump et teste re teste plusieur fois sans soucis donc je pense sois eprom soude a l'envers ou mal nettoyer la pcb
Vieux 28/02/2014, 22h30   #9
sam93
Avatar de sam93
Ton dump peut etre mis dans nimporte quel calculo de cette ref?
Je vais controler mes soudures
C peut etre de ma faute.
The Following User Says Thank You to sam93 For This Useful Post:
nimbus (28/02/2014)
Vieux 28/02/2014, 22h33   #10
nimbus
Avatar de nimbus
tout a fait d'au moment que la ref correspond et qu'il est monte sur le meme vehicule sa passe
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
sam93 (28/02/2014)
Vieux 28/02/2014, 23h41   #11
sam93
Avatar de sam93
Ok je test ça demain
Vieux 03/03/2014, 21h22   #12
sam93
Avatar de sam93
tu avais raison nimbus!!!!!pb de soudure. j'ai voulu allé vite et voila le résultat.
la prochaine fois je ferais plus attention à mes soudures!!
merci encore tu es un chef!!
The Following 3 Users Say Thank You to sam93 For This Useful Post:
j-sky (03/03/2014), MecaTech (04/03/2014), nimbus (04/03/2014)
Discussion fermée
Besoin aide pour smart clear Powertaz Airbag 12 04/07/2014 00h13
Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio azqec Airbag 2 26/01/2014 08h22
Svp de l'aide pour une clear megane 3 sosauto Airbag 6 24/12/2013 13h03
cherche clear pour 207 bosch 96 750 688 80 ,0 285 010 828 concept-car-avenue Airbag 5 18/10/2013 22h16
Clear Bosch clio III motor6605 Airbag 4 26/06/2010 23h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
