Vieux 11/12/2014, 12h09   #1
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
Par défaut reparation bsm psa
bonjour a tous, je me posais une question sur les reparations des boitiers bsm compartiment moteur sur vehicule psa, on en remplace tellement que je me demandais si il n'existait pas une solution de reparation pour ces bestioles.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2014, 14h07   #2
khaledk
Avatar de khaledk
khaledk has a spectacular aura aboutkhaledk has a spectacular aura about
possible de vérifier le relais et le change
khaledk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to khaledk For This Useful Post:
foulques (11/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 12h28   #3
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
les bsm sont expose a l himiditer
il arrive souvent que c est du a l oxidation,des fois il suffit juste de l ouvre le nettoye avec un produit désoxydant ,est il remarche
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
foulques (13/12/2014)
Vieux 13/12/2014, 19h47   #4
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
je serais curieux de savoir comment vous faite pour les ouvrir car la seul fois ou j'ai essaye j'ai exploser le couvercle superieur du PSF1
l'assemblement de cette pièce a était conçu pour ne pas pouvoir l'ouvrir contrairement a d'autre boitier electronique a moins qu'ils y a d'autre BM34 plus simple a demonter ?
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
foulques (14/12/2014)
Réparation ecu. Drogo Réparation & Programmation 0 05/10/2014 21h22
reparation BSM psa sandy976 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/07/2014 15h45
Reparation ccc sur e60 Huricanez Autoradio et Navigateur GPS 6 09/10/2013 21h39
reparation upa DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 7 12/04/2012 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h39.
