Vieux 09/12/2014, 11h13   #1
formator2
Avatar de formator2
Par défaut probleme r'gime golf 5 BKD
bjr les amis
voila,dans mon atelier une golf5 BKD 2007,je lance le moteur,il tourne nikel et apres qlq minutes il accélére a 1200 trmn,et les ventilo se mettent a 100%
comme defaut dans le calculo moteur: defaut dans le boitier multifonction
et dans le boitier J519 j'ai comme defaut: tension batterie,pas de synthome
la charge est bonne !!!!
que dois j vérifier ???
mérci
formator2 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/12/2014, 11h16   #2
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Debranche ta sonde de temperature et controle si ça te fait pareil .
La suite tu la connais .
Vieux 09/12/2014, 11h20   #3
formator2
Avatar de formator2
toutes les températures sont normales !!!!
Vieux 09/12/2014, 11h23   #4
angeflasheur
ça m'est arriver d'avoir des temp normal et pourtant j'en ai changer à la pelle ..
Vieux 24/12/2014, 18h03   #5
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
le problème est dans la charge de batterie si la batterie est bonne c'est l'alternateur qui déconne tu peut voir sur le plafonnier s'il clignote un peux!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2014, 23h04   #6
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
verifie plusieurs choses deja au niveau de ta poulie debrayable de l alternateur peut etre quelle est hs
sinon verifie tout les maxi fusibles et les fusibles cote moteur
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2014, 22h30   #7
yarauto
Avatar de yarauto
yarauto is an unknown quantity at this point
oui ,possible la poulie debrayable au niveau de l alternateur .
yarauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/12/2014, 11h31   #8
thierry du58
Avatar de thierry du58
cela met arrive le moi dernier et poulie debrayable
Vieux 23/03/2015, 17h56   #9
marco21240
Avatar de marco21240
marco21240 is an unknown quantity at this point
Remplacer la poulie alternateur, roue libre grippée
marco21240 est déconnecté   Réponse avec citation
probleme direction golf 5 ammar21 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 32 06/07/2014 17h14
probleme golf 4 thundermasta VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 17/06/2013 23h58
probleme transpondeur golf 4 sehili1 programmation & synchronisation de clé 1 04/08/2012 15h37
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
probleme codage ecu golf 4 majidauto Programmateur de composant (flasher) 1 29/04/2011 21h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h17.
