Vieux 07/12/2014, 15h32   #1
leraj
Avatar de leraj
leraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura aboutleraj has a spectacular aura about
Par défaut Code Pin Clio II phase 2
Bonjour à tous
Est-ce que quelqu'un peut me donner le pin de cet UCH d'une clio II phase2, de marque Sagem 8200234045 année 2002, ci-joint le dump du 93c66. Et en même temps le type de transpondeur qui va avec (clé hs), c'est la première fois que je traite un problème de ce type(renault), merci à tous
Type de fichier : rar 93C66_UCHN2.rar (309 octets, 25 affichages)
leraj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2014, 16h24   #2
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 37
Slt! Avec rpe ça donne
Code Pin: 0D 6F FF D7 78 20
Code ISK: 00 29 FF 7D 88 02
sur transpondery.com tu as:
RENAULT CLIO II 2001 à 2005
Transponder PHILIPS Crypto 2 ID46
Original key with PCF7946 ● PCF7946AT transponder
D'autres membres pourront confirmés.
The Following 3 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
angels59 (07/12/2014), fethidiag (22/12/2014), leraj (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 16h33   #3
leraj
Avatar de leraj
Et comment on fait pour l'apprentissage si j'utilise SBB key, je rentre isk ou pin? crdlt
Vieux 07/12/2014, 16h33   #4
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour leraj
Voici ton code PIN :0D 6F FF D7 78 20
cdlt angels59
The Following 3 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
diagprog (07/12/2014), leraj (07/12/2014), Tidus97 (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 16h48   #5
leraj
Avatar de leraj
une petite question les amis, est-ce que je peux utiliser un transpondeur "LCK"? si on met un dump vierge sur le 93c66 comme sur les peugeots, est-ce possible?
Vieux 07/12/2014, 17h02   #6
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Envoyé par leraj Voir le message
pourquoi utiliser un dump vierge tu prepare un pcf7936 puisque t as le code pin et sbb programmer ou avec clip
l union fait la force
The Following 3 Users Say Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
angels59 (07/12/2014), diagprog (07/12/2014), leraj (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 17h13   #7
leraj
Avatar de leraj
j'ai pas sous la main un pcf7936 vierge, il faut que je fasse commande alors que le client est un peu pressé
The Following User Says Thank You to leraj For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (07/12/2014)
Vieux 07/12/2014, 17h29   #8
electro_bordeaux1
si t as pas de pcf7936 pense a immo off
Vieux 07/12/2014, 18h05   #9
leraj
Avatar de leraj
non j'ai déjà testé mais c'est pas possible c'est un sirius34 avec can, même pas avec un émulateur"chinois "
Vieux 07/12/2014, 19h10   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
Demande à notre ami capalti
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=23192
Il semble avoir trouvé un "moyen".
Sinon une clef vierge+can clip reste quand même la solution la plus simple...
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
leraj (09/12/2014)
Renault Clio 2 phase 1 momoh-93 Renault, Dacia, Nissan 156 19/12/2014 12h12
AIR BAG CLIO 2 phase 2 Malfra90 Airbag 26 25/03/2014 05h37
clio II phase 2 djspike Tableau de bord (Dashboard) 20 26/11/2013 20h43
ABS clio 2 phase 2 walteck ABS, ESP, DSC 29 27/08/2013 06h41
Code cle renault clio rs phase 2 electronique-auto.com Transponder, code pin 2 26/04/2011 18h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h28.
