Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sur une laguna 2 phase 2 2.2dci BVA fappée code defaut P0487 egr , P2A00sonde de richesse,( la voiture fonctionne tres bien , mais le témoin moteur est alumé) , on m'a demandé de faire un fap off + vanne EGR off. J'ai fais modifier mon flash par un pro . Mais le probleme est toujours le meme et en plus j'ai P2002 fap absent . Je peus les effacer , mais ils reviennent rapidement et le lendemain le témoin est allumé. En parametre j'ai température de sonde lamda : environ 650° et valeur sonde lamda varie de 79 à 82 .Comment fonctionne un sonde lambda sur un diesel ? la consigne egr semble varier comme avant . mais la recopie reste sur 5% . Voici mon origine au bdm. Si quelqu'un a une idée je suis preneur Bonne journée Ecomouv |
Bonsoir et merci a "figo" Pour sa réactivité . Ca fonctionne . Nickel
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci du retour
| UCH Laguna II ph1 | Formator | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 30/06/2012 17h53 |
| BSI laguna 2 1.8 16v | messhi78 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 08/07/2011 02h02 |
| Pin Laguna | Auto-Diag | Transponder, code pin | 1 | 27/01/2011 09h15 |
| ESP Laguna II | Auto-Diag | ABS, ESP, DSC | 5 | 19/10/2010 23h08 |
| Laguna 2 | stofa-25 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 08/08/2010 08h20 |
