Vieux 04/12/2014, 21h48   #1
daviddmpower
Avatar de daviddmpower
daviddmpower is on a distinguished road
si l'on possede deux 307 hdi avec calculateur edc16c34 mais une avec un fap et l'autre sans serait il possible de "pomper" le logiciel de la non fap pour le reinjecté dans celle avec faf ? en passant ensuite par le pps pour recoder correctement les injecteurs (disons deux identique sauf pour le fap).
que se passerait il ?
Bien sur, ce n'est qu'une supposition
j'ai une 307 1.6 110 sans fap (dernière phase 1)
Dernière modification par cedrsan ; 04/12/2014 à 23h12.
daviddmpower est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2014, 23h15   #2
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
didi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to beholddidi_du_93000 is a splendid one to behold
Plus simple et plus sur de faire enlever le fap dans le calculateur d'origine
Sur un calculateur il y a souvent 3 réf.
La ref HW, la réf Sw et le Update SW dans le cas ou il y en a un.
Donc tes deux calculateur ne sont pas forcément identique à la l'intérieur...
didi_du_93000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post:
daviddmpower (07/12/2014)
Vieux 05/12/2014, 06h07   #3
seat130
Avatar de seat130
seat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the roughseat130 is a jewel in the rough
Bonjour Vérifie HS et SW du boitier si ok essaye...
seat130 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to seat130 For This Useful Post:
Petite question blanate92 PSA Group Peugeot, Citroën 18 11/06/2015 09h20
petite question gatch85 Café du forum 3 31/07/2014 00h52
une petite question sur kwp2000 PLUS electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 0 17/04/2012 14h44
petite question programmateur raoult59 Airbag 21 06/03/2012 20h36
Petite question merci?? medimar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 06/03/2012 18h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
