Vieux 14/04/2013, 08h49   #1
blanate92
Avatar de blanate92
blanate92 will become famous soon enough
Par défaut Petite question
Bonjour les amis voila j ai un code defaut un peu speciale que j ai du mal a comprendre et j ai deja fais des recherches mais sans succes voila le defaut avec lexia sur un xsara hdi 110 merci d avance
Defaut fugitif
Information acceleration longitudinale du vehicule valeur recu incorrect
blanate92 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2013, 09h06   #2
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
bonjour,tu a le defaut dans le calculateur abs?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2013, 09h10   #3
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
bonjour , vérifie tn capteur de charge ( pédale d'accélération )
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amourh59 For This Useful Post:
MecaTech (23/12/2013)
Vieux 14/04/2013, 21h23   #4
blanate92
Avatar de blanate92
Bonjour j ai ca dans le bsi en defaut distant et dans la climatisation toujours en defaut distant mais tout les autres calculateurs sont sans defaut ce qui est bizarre c est que defaut distant ca veut dire que ca vient d un autre calculateur et c est c est quoi capteur de charge merci les amis
Vieux 14/04/2013, 22h06   #5
foulques
Avatar de foulques
le capteur accélération longitudinale sert pour la fonction esp.deja vu sur xsara ,si ton vehicule n'est pas equipé de l'esp,verifie la configuration de ta bsi.
suite a un manque de batterie,la configuration de la bsi se modifie,configure celle ci sans esp et tout doit rentrer en ordre.
bon courage.
Vieux 14/04/2013, 23h25   #6
blanate92
Avatar de blanate92
Merci la jvais verifié de suite mais si mon bsi etait mal configuré peut etre que le defaut serait permanant nan ?
Bon la je suis sur le bsi j ai une case antiblocage de roues (abs) / controle dynamique de stabilité (esp) presente et c est la meme case et c est present
Et je suis tombé sur la case direction assisté absente alors que je l ai ? Suspect nan
Apres j ai une autre case option controle dynamique de stabilite (esp) absente
Apres j ai filtrage information vitesse vehicule avec oui
Vieux 15/04/2013, 09h01   #7
foulques
Avatar de foulques
tu a l'abs esp sur ton vehicule?
Vieux 15/04/2013, 09h08   #8
blanate92
Avatar de blanate92
J ai l abs mais pas l esp
Vieux 17/04/2013, 21h19   #9
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut petite question
Ouba blanate92,
Petites Questions : Quels sont les symptomes de dysfonctionnements sur ton auto?
Un voyant allumé, un bip sonore anormale ??
Si aucun symptômes présents ou voyants alors il s'agit peut être de faux
défauts! Ca arrive sur xsara.
Pour le télécodage et configuration de ton BsI tu peux t'aider de cette Doc
jointe. Pass en MP
Tous ca déjà posté il y a deux jours mais squizer par la maintenance.
Type de fichier : rar telecodage bsi xsara2.rar (241,9 Ko, 32 affichages)
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/04/2013, 22h09   #10
blanate92
Avatar de blanate92
Aucun symptome rien du tout ca me sort juste ca quand je diagnostique ma voiture mais obligé y as une astuce ou une soluce ca me derange pas mais je suis un peu maniaque j aime bien que tout sout en ordre lol en tous cas merci jte rejoins en mp pour le fichier merci encore
Vieux 21/04/2013, 08h41   #11
blanate92
Avatar de blanate92
voila la configue de mon bsi vous en pensez quoi
Type de fichier : jpg IMG_1391.jpg (89,2 Ko, 19 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1392.jpg (91,4 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1393.jpg (87,3 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1394.jpg (90,1 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1395.jpg (91,7 Ko, 16 affichages)
Vieux 21/04/2013, 08h46   #12
blanate92
Avatar de blanate92
la suite du bsi
Type de fichier : jpg IMG_1396.jpg (86,5 Ko, 12 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1397.jpg (94,1 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1398.jpg (83,4 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1399.jpg (86,4 Ko, 15 affichages)
Vieux 28/04/2013, 22h01   #13
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
salut ton defaut vient du tricapteur abs esp
efface le defaut fait un roulage en 4ieme pied au plancher repeter trois quatre fois et il se reinitialise
tien nous au courant
mannudiag
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2013, 22h04   #14
blanate92
Avatar de blanate92
Ok l ami on verra bien merci du conseil et si je saute mon permis tu me donne tes points mdrrr jplaisante
Vieux 09/05/2013, 19h09   #15
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
l'acceleration longitudinale est calculée par le capteur de l'acceleration longitudinale qui est associé avec un autre capteur appelé capteur de l'acceleration transversale et le deux peuvent etre integré dans un seul capteur appelé capteur combiné quéon trouve dans les vehicules equipés de ABS+ESP.
si ton vehicule est equipé de tel systeme tu auras le temoin de la fonction ESP allumé.
si ce n'est pas le cas alors je pense que t'as un probleme de configuration au niveau du BSI.
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
une petite question sur kwp2000 PLUS electro_bordeaux1 Programmateur de composant (flasher) 0 17/04/2012 14h44
petite question programmateur raoult59 Airbag 21 06/03/2012 20h36
Petite question merci?? medimar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 06/03/2012 18h14
petite question par rapport au pps mmouss4 LEXIA, PP2000, DiagBox 7 04/02/2010 08h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h00.
