Vieux 26/11/2014, 12h40   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut schema cablage pompe epic 406
bonjour,
voici le shema du pcb de la pompe epic à la broche à coté du calculateur ,la broche se coupe en deux avec une scie à métaux au niveau de çà soudure ,dedans des petits pico à désouder ... souder ....
schéma :
la réparation demande juste du thermodilatable ou du scotch d'électicien ,13 cables ,un fer à souder et un serflex pour refermer la broche couper en deux ... fonctionne 100%
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
eric66 (03/02/2015), Licokite (08/12/2014)
Vieux 28/11/2014, 22h57   #2
jeanbat
Avatar de jeanbat
jeanbat is on a distinguished road
petit rappel certain cable sont blinde
donc un coup de papier alu dessus pour isoler ou comme moi recuperer sur cable antenne tv.
je confirme fontionne 100% realise sur mon 806 depuis plus d'1 ans
jeanbat est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2015, 11h56   #3
VroumVroum
Envoyé par jeanbat Voir le message
je l'ai fais avec du câble d'enceinte lol !!! du cable à 2 bales qui se trouve dans la boite quand tu achète des enceintes pour ta voiture .... çà fonctionne nickel depuis 3 mois .... comme quoi ...
Recherche schema electrique kangou pompe epic MICHOU01 Pinout calculateurs et bootmode 9 16/03/2024 14h03
pompe epic sl60 Mécanique générale 15 05/03/2015 09h55
Pompe epic lucas netoyage pompe mbn30 Mécanique générale 0 08/09/2014 11h50
pompe épic nino84 Vente, Achat, Echange 0 13/05/2014 01h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
