Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Pinout calculateurs et bootmode
Vieux 21/09/2012, 21h23   #1
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
MICHOU01 is an unknown quantity at this point
Par défaut Recherche schema electrique kangou pompe epic
bonjour a tous je cherche desesperement le schema calculateur pompe epic kangou 2000 1.9 d merci de votre aide ..
MICHOU01 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MICHOU01 For This Useful Post:
pascalbhz (28/08/2017)
Vieux 21/09/2012, 23h32   #2
hakim087
Avatar de hakim087
hakim087 will become famous soon enoughhakim087 will become famous soon enough
salut queseque elle a ta pompe c koi ton prob ??
hakim087 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to hakim087 For This Useful Post:
MICHOU01 (22/09/2012), pascalbhz (28/08/2017)
Vieux 22/09/2012, 00h13   #3
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par MICHOU01 Voir le message
Je ne sais pas ce que tu entends par schéma calculateur, mais ci-joint le schéma électrique de l'injection EPIC d'un Kangoo.
Type de fichier : rar F8Q632 Kangoo.rar (56,5 Ko, 166 affichages)
The Following 8 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
Aflou-diag (02/10/2021), amar (22/09/2012), autodiagauto (16/03/2024), diago2001 (08/10/2022), durandal (18/11/2012), MecaTech (01/09/2013), MICHOU01 (22/09/2012), pascalbhz (28/08/2017)
Vieux 22/09/2012, 07h42   #4
MICHOU01
Avatar de MICHOU01
bonjour et encore merci pour les solutions rapide .j ai changer de la pompe d' injection epic, echange standard, mais de tant a autre le ralenti instable et perte de puissance voyant injection allume . je suis alles chez le fournisseur de la pompe il m a dit surement fils couper dans le faisceaux electrique avec le schema cela va bien mettre utile a bientot...
Vieux 22/09/2012, 13h19   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
vérifie le faicseau qui longe la batterie et va vers la bv, il se coude la et j'ai déja eu quelque casse a ce niveau
MICHOU01 (25/09/2012), pascalbhz (28/08/2017)
Vieux 22/09/2012, 18h14   #6
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
un autre schéma qui a été mis sur le forum mais je ne me rappel plus par quel membre
schéma en italien mais super bien expliqué.merci à ce membre
Type de fichier : rar CLIO 1-9 D LUCAS.rar (459,8 Ko, 145 affichages)
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 8 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Aflou-diag (02/10/2021), autodiagauto (16/03/2024), barcopolo (06/06/2026), martinracing (11/10/2017), MecaTech (01/09/2013), MICHOU01 (25/09/2012), monini64 (31/10/2014), pascalbhz (28/08/2017)
Vieux 16/03/2024, 13h11   #7
Kangoo1.9d2001
Avatar de Kangoo1.9d2001
Kangoo1.9d2001 is an unknown quantity at this point
Je n'arrive pas à accéder au lien du schéma, est-il possible de le repartager svp?
Kangoo1.9d2001 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2024, 13h17   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Pouvoir de réputation: 42
Envoyé par Kangoo1.9d2001 Voir le message
il faudrait déjà te mettre en règle...
Pas de thanks , pas d'aide - Pas de bras , pas de chocolat
Vieux 16/03/2024, 13h23   #9
Kangoo1.9d2001
En fait, me concernant, j'ai un problème d'accélération sur ma kangoo de 2001 1.9d 65cv.
Le moteur démarre normalement mais quand j'essaye d'accélérer en appuyant sur la pédale, il ne se passe rien. Que je laisse mon pied allumé pendant 20s, elle commence à accélérer et au bout de 30s, le moteur accélére à fond. Mais quand le retire mon pied de la pédale, elle décelere et si je le remets elle naccelere pas.
J'ai acheté d'occasion et changer la pompe injection epic mais c'est le même problème.
Il y a également de la fumée blanche.
J'ai testé la continuité des fils entre le connecterde la pompe et le calculateur, tout est bon.
Si quelqu'un a une solution, je suis preneur.
Merci d'avance
Vieux 16/03/2024, 14h03   #10
Kangoo1.9d2001
Envoyé par uncleseb Voir le message
Que dois-je faire pour me mettre en règle ?
Je me suis inscrit sur le site, il me faut quoi d'autre ?
Peugeot 307 Schema Electrique ziregue Programmateur de composant (flasher) 9 02/01/2020 08h10
schema electrique ky lassina Renault, Dacia, Nissan 0 21/08/2012 21h04
recherche schema electrique 406 coupe 2.2 es 1998 MICHOU01 PSA Group Peugeot, Citroën 5 09/05/2012 13h38
Schéma électrique 406 Hdi Iron_sim PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/11/2009 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h37.
