Vieux 23/11/2014, 15h42   #1
charifcharif
Avatar de charifcharif
charifcharif has a spectacular aura aboutcharifcharif has a spectacular aura about
Par défaut capteur de couple
bonjour tlm
une 207 essence 2012 1.4 y'a plus de direction assistée et le témoin direction allume au tableau,c'est une direction assistée électrique calculateur dans la crémaillère; pas de compresseur ,avec diag box j'ai le défaut capteur de couple
charifcharif est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2014, 17h57   #2
Djolarabe
Avatar de Djolarabe
Djolarabe will become famous soon enough
controle ton maxi fusible MF2 est le F7 du psf1
si il ne sont pas griller regarde le 2 voies noir sur ta crémaillère a la lampe temoin 55W c'est une alim de puissance donc tu peux y aller
autre controle sur ton 3 voie noir en voie 1 est la masse prend ta lampe temoin est regarde si le jus arrive venant du PSF1
sur les voie 2 est 3 du 3 voie noir utilise ton voltmètre est controle si les alimentation multiplexe venant du BSI arrive correctement
a savoir tu devras utiliser des piques fil car les connecteurs son solidaire au boitier de la crémaillère si t'es alimentation sont correcte tu pourra avoir la conviction que c'est la crémaillère qui est HS
Djolarabe est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Djolarabe For This Useful Post:
charifcharif (24/11/2014)
Vieux 23/11/2014, 18h30   #3
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
quel numéro de code défaut ?
Vieux 23/11/2014, 19h42   #4
carspeed
Avatar de carspeed
carspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to beholdcarspeed is a splendid one to behold
Bns
Si défaut du capteur couple... c'est une crémaillère
Le capteur de couple:
Il permet de mesurer en permanence le couple que le conducteur applique au volant.
Le capteur de couple détermine le sens de rotation du volant et le couple exercé par le conducteur.
Un étage électronique intégré au calculateur empêche l'apparition d'un couple d'assistance dans un sens opposé au sens de rotation du volant et interdit l'apparition d'assistance lorsqu'il n'y a pas de sollicitation au volant.
Cette direction n'utilise pas de capteur d'angle volant.
Emplacement :
Le capteur de couple est inséré sur l'axe du pignon entre l'arbre d'entrée (côté colonne et volant) et l'arbre de sortie (côté pignon de crémaillère).
carspeed est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to carspeed For This Useful Post:
charifcharif (24/11/2014), newcar (17/12/2014), yvespapou (23/11/2014)
Cherche calage et couple serrage 911 r1lef Mécanique générale 5 13/02/2016 15h18
Serrage Couple et Angle - Remplacement Vis Ponach Mécanique générale 14 29/09/2014 21h29
Aide pour trouver la map couple CED300482 Chiptuning 7 02/09/2014 13h56
COUPLE se serrage bielle polo 2pac Mécanique générale 6 12/11/2013 19h35
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
