Vieux 22/11/2014, 11h10   #1
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
AUTOKIMO will become famous soon enoughAUTOKIMO will become famous soon enough
Exclamation MERCEDES c220 2012
salut les amies
j'ai un problème avec une Mercedes c220 anneé 2012
après un choque le démarreur ne fonctionne pas,j'ai passé ou diag avec autocome code défaut E0120
alors une alimentation et sauté sur le boitier coté moteur
si un capteur d'airbag 0080-p1-10.0017
voila image
avez vous une réponse pour démarré cette voiture
________________________
le bon travail na pas de prix
Type de fichier : jpg téléchargement.jpg (4,2 Ko, 20 affichages)
AUTOKIMO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2015, 23h19   #2
evoevo
Avatar de evoevo
evoevo is an unknown quantity at this point
ou as tu pris le choc ??
as tu regardé les fusibles ....quand tu ouvre le capot coté conducteur ?
si non test deja ca et tien moi au courant ...
evoevo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/03/2015, 00h36   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt ton code defaut ne me dit rien du tout tu es sur que c'est e0120 et pas p....? sinon peux tu passer le diag avec autre chose et poster les defauts ?
Vieux 09/03/2015, 17h08   #4
AUTOKIMO
Avatar de AUTOKIMO
merci les amies
jai réglé le problème,jai ouvris le boitier ou se trouve le fusible
alors le petit capteur fonctionne comme les ciseaux,après un choc il explose et cope l alimentation,pour évité incendie,alors jai chuinte le + avec la soudure,jai mais une resistence a la place du capteur
la voiture démarre
probleme ECU mercedes C220 lames Electronique 3 05/05/2014 13h17
ABS mercedes c220 cdi formator2 Mercedes Benz 5 29/07/2013 00h42
Calculateur abs mercedes c220 cdi DIAGSYSTEM25 ABS, ESP, DSC 5 10/01/2013 20h39
Synchronisation Clé Mercedes C220 bangreno programmation & synchronisation de clé 0 06/01/2012 12h57
Solution mercedes c220 204 chiphadi Vente, Achat, Echange 1 01/12/2011 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h31.
