Vieux 01/05/2014, 15h30   #1
lames
Avatar de lames
lames has a spectacular aura aboutlames has a spectacular aura about
Par défaut probleme ECU mercedes C220
bonjour à tous,
j ai un problème avec mon calculateur Mercedes A 646 153 30 79,
le problème a commencer il y a 6 mois de temps en temps la voiture ne démarrais plus, et la ventilation tourne a fond comme si le moteur avais dépasser les 90°!
et a force d essayer la voiture démarre "d apres ma femme" perso j avais jamais constater le défaut.
et aucun défaut au diag.
et il y a quelques jours impossible de démarrer la voiture.
l'assistance a ramener la voiture en concession et nous on coller un devis pour 5000 €
il veulent tout changer !
calculateur, neiman, calculateur confort etc....
donc j ai ramener la voiture chez moi et j ai constater que effectivement si la voiture ne démarre pas les ventillo tourne à fond et impossible de communiquer avec l ECU moteur, et des que j arrive a démarrer la voiture tout va bien, mais aucun code defaut.
je commencer a chercher un ECU d occas et je suis tomber le dessus !
MERCEDES Référence: A 646 153 30 79
Bosch Référence: 0 281 011 162
Défauts connu
Véhicule temporairement ne démarre pas, il n’y a aucune communication entre le calculateur et l’outil diagnostique dans le cas du défaut, aspirateur marche déjà à la mise de contact, démarreur ne tourne pas
P2123 Injecteurs banque 1 – erreur générale
P2124 Injecteurs banque 2 – erreur générale
Véhicule démarre et cale tout de suite, le problème apparaît souvent seulement dans certaines zones de températures, les dcodes défaut P2123 et P2124 sont mémorisés
P1630 signal d’ordre de marche
P1617 problème Eprom ou défaut de codage
P2364-002 N3/9 (calculateur CDI) – faux code de programmation ou données
le premier défaut est bien le miens !
quelqu’un pourrais m orienter sur cette panne ?
merci d avance
Sans la puissance la maitrise n'est rien !!
lames est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2014, 09h31   #2
aurelien07
Avatar de aurelien07
aurelien07 will become famous soon enough
salut quel version de class c (w202,203 ou 204)
sinon déjà vérifie l'état de ton faisceau électrique si il y a pas d'huile ou autre
ouvre ton calculateur regarde si tu a pas une broche de fondue si oui refais le contact et sa marcheras peux être
aurelien07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2014, 10h58   #3
lames
Avatar de lames
c est une w203
le problème est connu, la panne viens bien du calculateur moteur!
regarde ici
https://ecu.fr/mercedes/calculateur-...11162-926.html
Vieux 05/05/2014, 13h17   #4
konio91
Avatar de konio91
konio91 is on a distinguished road
vous avez pas essayer de sauvegarder l'ecu ou d'ajouté des cv ou de la pucé ou ...
konio91 est déconnecté   Réponse avec citation
ABS mercedes c220 cdi formator2 Mercedes Benz 5 29/07/2013 00h42
dpf off, mercedes C220 edc16c2 Auto16 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 17/02/2013 01h44
Calculateur abs mercedes c220 cdi DIAGSYSTEM25 ABS, ESP, DSC 5 10/01/2013 20h39
Mercedes C220 CDI W204 lechifre800 Automobile en général 2 12/12/2011 07h16
Solution mercedes c220 204 chiphadi Vente, Achat, Echange 1 01/12/2011 12h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
