Vieux 16/12/2013, 20h27   #1
samauto
Avatar de samauto
samauto is on a distinguished road
Par défaut Peugeot 607 2.0 hdi 110 cale toute seule
J'ai un soucis avec ma 607 2.0 HDI 110cv.
J'ai du mal a démarrer et une fois en route le moteur ratatouille et cale au bout d'une minute tout seul.
Le turbo est neuf, le FAP aussi et toute l'admission a été nettoyée ainsi que l'échangeur
Est ce que quelqu'un a une idée?
Merci d'avance
samauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 20h43   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Qu est ce que ta au diag?
Ta verifier les retours injecteurs?
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
karera 1 (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 20h51   #3
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
commence par au moin chercher un peu avant de poser des questions et fait un diag de bases pour au moin savoir ou se lancer dans les recherches car beaucoup de choses possibles nous ne sommes pas des devins
robert
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
dreamland (16/12/2013), karera 1 (16/12/2013), Momoh (16/12/2013), redpoker (16/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 21h28   #4
samauto
Avatar de samauto
Au diag,
- Prb niveau additif
- Pression sortie FAP incohérente
- Niveau additif dans FAP anormal
Je n'arrive pas a effacer ces défaut
Vieux 16/12/2013, 21h33   #5
Momoh
Avatar de Momoh
Momoh is on a distinguished road
Rien a voir avec ton problem de demarrage et coupure moteur ces defauts
En mesure parametre regarde la pression de carburant au demarrage par rapport a la consigne deja pour voir si ca vient d'un problem d'injection ou pas
Momoh est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2013, 21h43   #6
samauto
Avatar de samauto
Comment prendre ces mesures avec PP2000?
Vieux 16/12/2013, 21h58   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par samauto Voir le message
Dans la réponse de Momoh tout a été dit .
Tu lance PPS , tu fais un diag complet et dans le calculateur moteur tu descends a la rubrique "mesures paramètres"
Dans cette rubrique tu choisis "paramètres injection 1 " et tu trouveras presque tous les paramètres qu'il te faut pour commencer :
*Régime moteur
*Synchro
*Pression rampe
*Débit injecté et ainsi de suite ..............
Si tu as un doute , n'hésite pas a faire une copie d'écran pour voir le problème mais il te faut quand même connaitre et indiquer "les bases" pour demander de l'aide . Pense aussi a vérifier ta pression rampe , tu as peut être un souci sur ta pompe basse pression , il y a tellement de panne possible qu'il te faut procéder par méthode et surtout donner un maximum d'infos afin de limiter les suppositions quand a ta panne .
PS : Pour tes défauts FAP , je t'ai répondu dans ton précédent post .
The Following 3 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
karera 1 (16/12/2013), Momoh (16/12/2013), robert (17/12/2013)
Vieux 16/12/2013, 22h04   #8
samauto
Avatar de samauto
OK, merci,
Je vais refaire un diag demain en suivant les consignes de Dreamland.
Je posterais les resultats demain si je peux
Merci à tous
The Following 2 Users Say Thank You to samauto For This Useful Post:
dreamland (17/12/2013), karera 1 (16/12/2013)
Fournisseur clé toute marque BilChip programmation & synchronisation de clé 0 23/10/2013 12h31
interface xs qui upgrade toute seule barbenzingue PSA Group Peugeot, Citroën 7 14/08/2013 17h23
toute les revues technique de group VAS marcusbilly VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 08/07/2013 20h55
TOUTE les infos de votre radio TOSHIBARACHID Autoradio et Navigateur GPS 0 25/05/2013 23h22
Doblo 2002 portes s'ouvrent toute seule romssy Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 09/12/2012 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
