Vieux 20/11/2014, 12h18   #1
ctophe33
Avatar de ctophe33
ctophe33 will become famous soon enough
Par défaut Acces calculateur continental megane 3
Bonjour , quelqu'un a déja ouvert ce boitier pour accéder à la 95640 ?
Continental
985105478R
28.4100-2804.3
28/2012
J'ai coupé le cul avec la dremel mais l'eeprom est de l'autre coté .La platine tiens avec des plots en plastiques .
Bonne journée à tous
ctophe33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2014, 14h45   #2
jpay2
Avatar de jpay2
oui al fin le boitier ete degeulasse et pour finir le clear na pas fonctionner .....on en a mis un neuf
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
ctophe33 (20/11/2014)
Vieux 20/11/2014, 15h16   #3
ctophe33
Avatar de ctophe33
J ai pas de chance avec mes airbags en ce moment !
Vieux 20/11/2014, 15h18   #4
ctophe33
Avatar de ctophe33
Pour y mettre un neuf , je choppe toutes les caractéristiques de l'ancien avec le clip ou faut automatiquement passer en concession pour qu'il soit paramétré par internet ?
Vieux 20/11/2014, 23h48   #5
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Salut ctophe33, si tu as le temps je t'envois demain soir le un tuto pour lire: l'eeprom sans tout casser
The Following 5 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
ctophe33 (21/11/2014), diagprog (21/11/2014), docteur_v6 (21/11/2014), perso69 (23/11/2014), yvespapou (21/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 07h44   #6
ctophe33
Avatar de ctophe33
Ben avec plaisir Nowen
Vieux 21/11/2014, 08h15   #7
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Boitier airbag
Salut au début qu'il sont sortie j'arrive a désolidariser le circuit imprimé puis le remettre .
Apres il ya eu les schémas de branchement sur carprog et aussi l'ecuserver sa été plus simple.
Ps: petite astuce pour ouvrir le boitier d'airbag Megane III sans utilisé le dremel
1:A l'aide d'un tourne vis plat essayer de décoller les deux couvercles noir et blanc sans trop forcé juste pour affeblire la surface collé sur 4 coté
2:A l'aide d'une soufflette vous mettez un coup d'air comprimé dans le petit trous existant sur le couvercle blanc et ne soyez pas effrayé du bruit que ça risque de faire, mais le résultat est parfait
3: recollage avec du super-glue
Dernière modification par samb4064 ; 21/11/2014 à 20h47.
The Following 2 Users Say Thank You to samb4064 For This Useful Post:
ctophe33 (21/11/2014), nowen (21/11/2014)
Vieux 21/11/2014, 09h02   #8
docteur_v6
Avatar de docteur_v6
docteur_v6 is on a distinguished road
Envoyé par nowen Voir le message
je veux bien ce tuto aussi ça pourrait servir a l'avenir.
docteur_v6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/11/2014, 15h50   #9
ctophe33
Avatar de ctophe33
Merci pour l'astuce samb4064 mais le plastique blanc au cul dur dur pour le décoller me suis même abîmé la main en dérapant ! du coup j'ai coupé à la dremel avant de voir votre com et le futur tuto .
Vieux 21/11/2014, 20h54   #10
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut airbag
Envoyé par ctophe33 Voir le message
lit bien le tuto au #7 je t'assure tu ne sera pas dessus du résultat si tu fera l'essai.
Vieux 21/11/2014, 21h38   #11
nowen
Avatar de nowen
Salut à vous, pour ouvrir le boitier je fais la même chose que samb4064 mais sans la soufflette, je force avec un tournevis plat.
sur le tuto de lecture que je vous mets ici on voit que le premier que j'avais ouvert je l'avais découpé à la dremel, mais maintenant juste au tournevis c'est nickel.
PASS EN MP
Dernière modification par nowen ; 08/06/2025 à 17h18.
The Following 14 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post:
BOD69 (13/03/2018), ctophe33 (22/11/2014), docteur_v6 (21/11/2014), juju64 (21/11/2014), Kara225 (08/08/2017), kilm (01/01/2021), Nico66 (12/02/2015), perso69 (23/11/2014), samb4064 (21/11/2014), stephane (22/11/2014), TAGADA (22/11/2014), UdsCanOnline (08/02/2015), willy14 (07/08/2017), yvespapou (21/11/2014)
Vieux 22/11/2014, 01h12   #12
ctophe33
Avatar de ctophe33
Merci beaucoup Nowen y a plus qu'a extraire le fichier une partie de plaisir en perspective
Dernière modification par ctophe33 ; 22/11/2014 à 01h24.
Vieux 30/07/2016, 17h45   #13
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Salut les amis,
Perso j'ai essayer au tournevis plat et c'est bien coller quand même si bien que j'ai abîmer et casser un coin de la plaque blanche,vous arrivez seulement avec un tournevis plat?
Pas besoin d'un petit coup de chauffe pour la colle?
Vieux 30/07/2016, 19h20   #14
progdebutant
Bon plaque blanche enlever ça y est mais non sans petite casse mais ca va,par contre le boîtier noire en prend aussi un petit coup car enboiter dans la plaque blanche du coup y a quelques petits morceau du boîtier noire dans la plaque blanche
Je vais recoller à la super glue comme suggérer au notre ami samb4064
Par contre,dans le cas où je dois faire le clear plusieurs fois,décoller et recoller plusieurs fois cette plaque ça va être super délicat non?
Vieux 31/07/2016, 01h05   #15
nowen
Avatar de nowen
bon je vois que tu as réussi à l'ouvrir, pourquoi veux tu avoir à faire le clear plusieurs fois ??
au pire ne colles pas le fond blanc tout de suite, branches le sur le véhicule et passes l'outil de diag et si tout est ok, là tu démontes le boîtier et tu le referme avec de la "super glue"
IMMO SID 305 continental megane 3 CHATONDU38 Immobilizer dumps/solutions 5 21/10/2015 20h58
megane 3 continental 285586254R nizar Airbag 12 19/09/2014 17h34
Crash mégane III CONTINENTAL 285582165R solution auto Airbag 2 22/05/2014 13h30
Berlingo - Accès calculateur impossible samauto PSA Group Peugeot, Citroën 13 18/08/2013 21h54
Renault Twingo - Accès calculateur samauto Automobile en général 27 10/08/2013 11h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h31.
