| Réparation & Programmation Solutions de réparation hardware/software, clonage et interventions sur modules électroniques (ECU, BSI, UCH, etc.). |
bonsoir
Je voudrais effectuer une suppression EGR sur une 407 coupé 2.7 v6 hdi j'aimerais savoir quel est la marche a suivre Je dispose de plusieurs outils pour extraire la flash mais je voulais être sur avant de commencer merci |
soit tu l'extrais au bdm et réecrit par obd, soit tu utilises le IO ! Apres pour l'egr off pas de soucis ;)
CMD Full, Ktag/Kess full, Avdi full, FGtech, all diag Fichiers reprog, fap/egr/dtc/adblue off |
| The Following User Says Thank You to Race84 For This Useful Post: | BOGHTOCH (13/11/2014) |
Salut !
Tu as quoi comme matériel ? Moi j'ai tenté mais impossible de lire en bdm avec mon galletto v54. Vu que par la prise diag, je ne peux pas lire sur sid201, seulement écrire, j'ai pas osé. J'ai changé la vanne qui était défectueuse. |
MERCI race84 pour cette info
mais je ne possède pas de bdm je pensais le lire avec mon interface abrites officiel et le reecrire avec le kess ou mpps mais mon souci est de savoir comment supprimer l'egr dans la carto ? car avec ecusafe j'ai peur que cela ne fonctionne pas et je ne connais pas très bien winols |
Oui tu peux recuperer avec abrites et reecrire avec, suffit juste de recalxuler le cheksums avant reecriture.
Laisses tomber ecusafe, il n'a jamais fait d'egr off. Aucuns soft cracner ne te fera l'ehr off sur sid201, avec Ols oui. :) J'ai en fais plusieurs et ca fonctionne tres bien!
Desolé pour les fautes, mes doigts ont du mal avec le phone!
Ok merci je vais essayer la semaine prochaine alors de lire le fichier
par contre sous winols je ne sais pas comment modifier le fichier |
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu ne sait pas achète un fichier pro et ca fonctionne tres bien!
pour info il y a 2 vannes egr la dessus!
CMD,byteshooter,batronix,delphi,kess,ioterminal vente fichiers reprog,defap www.chip7services.com |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
Je voulais savoir si quelqu un avait lu au bdm avec galletto le sid201 ? Si oui, avez vous une photo ou un shema pour eviter que je me trompe de sens |
| => HDI Siemens SID 803 | franckr | Mécanique générale | 12 | 01/11/2021 21h11 |
| 307 siemens sid 801 | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 14 | 03/01/2014 14h00 |
| siemens SID | DIAGMOH | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/12/2009 20h38 |
