Bonjour je vous explique mon probleme, je vient de recupere une 307 en panne 1an sans avoir démarré, ont remet une batterie neuve code anti dem d 'origine carte peugeot, ensuite apprentissage bsi au moment de la reconnaissance cle il me marque bsi vierge faire un apprentissage, je refait un apprentissage mais sans succès, je decide de mettre mon ecu en off pour la rapatrié a la maison, toujours sans succès 93C56 29F400BB patched avec ecuvonix le logi de tlemcen mais rien ne fonctionne
alors faut il reprogrammer la bsi sur le 9S12 pour y incrémenter le code clé ou faut il le remplacer?merci
![]() Date d'inscription: octobre 2013
essaye d enlever la causse quelques minutes redémarre ton pc et refaire l apprentissage
tu verra |
Ecuvonix à éviter, j'ai un taux de succès de 1 réussite sur 10 avec ce logiciel et toujours en discorde avec les autres logiciels. Ne pas hésiter à comparer les fichier de plusieurs logiciels pour avoir une idée.
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voila un off fonctionnel pour ta 307
Le mdp est dans ta boite. |
Bonsoir à tous donc je me suis débrouiller un autre calculo j ai injecté le off de Dany elle a démarré mais en mode dégradé pour la bsi g réécris le code clé sur le 9s12 c ok par contre je comprend pas pourquoi mon écu ne veut rien savoir je vais tenter un clonage par contre il me faut une carto pour un siemens sid 801 rhy 90cv
J'ai eu le meme probleme. Tu dois changer le transpondeur de ta clé aussi.
Puis retente un appairage. Cela dis tu as pu au moins la ramené a la maison lol |
Salut Dany, le transpondeur doit etre remplace aussi?je sais que la dessus c'est un pcf 7935 et les pcf 7935 sont pas ferme en reecriture par contre la reprog n est possible que depuis le dump, pour le moment je me lance a la recherche d'une cartographie si tu sais ou je peux attraper ça je suis preneur merci.
Je regarge ca
Voila, quand on cherche on fini toujours par trouver. Et jamais loin en plus.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...799#post108799 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut j'ai plusieurs cartos pour sid 801a dit moi les numéros que tu souhaite (hw sw)
Ok des que je récupère la voiture je revient vers toi merci
y a pas de souci
slt meziane voici un off de notre ami dell66 teste ok 100% pas de mode degrade
mdp ds ta boite |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | Meziane93 (03/01/2014) |
Mode degradé??
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
#15 |
bloque 3000t/min
| siemens sid | klif26 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 17/05/2013 22h06 |
| C2 : siemens SID 884 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 05/01/2013 22h32 |
| siemens SID | DIAGMOH | Vente, Achat, Echange | 0 | 29/12/2009 20h38 |
| 307 HDI 90 Siemens | slv | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 19/10/2009 23h14 |
