Vieux 09/11/2014, 14h35   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Nissan primera 1997 , problème NATS
Bonjour tous,
J'essaye d'aider un collègue a distance,
Après avoir remplacer un fusible sur les feux stop ,
impossible de redémarrer , impossible de tourner la clé dans le neiman ( bloqué sur " lock " )
Pareil avec la deuxième clé ,
ce problème est connu de quelqu'un ?
dans ce cas merci de m'éclairer les amis
bon dimanche a vous
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/11/2014, 21h58   #2
diagnosis29
Envoyé par diagnosis29 Voir le message
Bonjour tous,
bon dimanche a vous
Personne n'a une petite idée ?
Peut être juste un recodage clé ?
Merci d'avance
www.123diagauto.com
Vieux 09/11/2014, 22h21   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt normalement la clé dois tourner et le démarreur se lance même si tu as un soucis d’antidémarrage pour l'ecu c'est un edc15 ? mets lui un off et débranche le nats et tourne la clé aussitôt sans passé par le préchauffage ça dois démarrer
diagnosis29 (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 22h50   #4
diagnosis29
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Merci pour ta réponse , je trouve ça bizarre aussi l'histoire du neiman ,
Je vais aller voir sur place la voiture et on verra plus précisément.
Merci encore .
www.123diagauto.com
ryosaeba (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 09h08   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c sur avec diagnosis à coté elle va demarrer direct tu n'aura meme pas besoin de la toucher lol ( nissan : eh je demarre c'est bon mdrr)
diagnosis29 (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 09h16   #6
diagnosis29
Merci l'ami ! je vais aller voir ça , je trouve bizzare cette histoire de neiman ou la clé ne tourne pas après changement fusible !!
je vais voir ça et aurais peut etre encore besoin de ton aide , a voir
Merci a toi bonne journée
www.123diagauto.com
Vieux 10/11/2014, 12h47   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut diagnosis29,
je met a disposicion un pdf du nissan primera p11 , regarge a partir de la page 342 pour le sisteme nats.
Type de fichier : txt nissan p11.txt (73 octets, 20 affichages)
Vieux 10/11/2014, 13h13   #8
diagnosis29
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut diagnosis29,
Hello Paulo, toujours au top
Merci pour ton aide !!
www.123diagauto.com
Drogo (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 15h05   #9
diagnosis29
Hello,
L'affaire est lochée , neiman cassé simplement !
Merci a tous pour vos précieux conseils !!
a+
www.123diagauto.com
samb4064 (10/11/2014)
Localisation ecu nissan terrano ii 1997 sandy976 Electronique 7 12/06/2014 15h25
NISSAN nats 5 calculator nadim malouf Transponder, code pin 0 22/02/2014 23h47
Nissan Primera P12 2005 FreE CrackEr Tableau de bord (Dashboard) 2 07/10/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h02.
