Vieux 09/11/2014, 14h35   #1
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Par défaut Nissan primera 1997 , problème NATS
Bonjour tous,
J'essaye d'aider un collègue a distance,
Après avoir remplacer un fusible sur les feux stop ,
impossible de redémarrer , impossible de tourner la clé dans le neiman ( bloqué sur " lock " )
Pareil avec la deuxième clé ,
ce problème est connu de quelqu'un ?
dans ce cas merci de m'éclairer les amis
bon dimanche a vous
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 09/11/2014, 21h58   #2
diagnosis29
Bonjour tous,
bon dimanche a vous
Personne n'a une petite idée ?
Peut être juste un recodage clé ?
Merci d'avance
www.123diagauto.com
Vieux 09/11/2014, 22h21   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
slt normalement la clé dois tourner et le démarreur se lance même si tu as un soucis d’antidémarrage pour l'ecu c'est un edc15 ? mets lui un off et débranche le nats et tourne la clé aussitôt sans passé par le préchauffage ça dois démarrer
The Following User Says Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
diagnosis29 (09/11/2014)
Vieux 09/11/2014, 22h50   #4
diagnosis29
Envoyé par ryosaeba Voir le message
Merci pour ta réponse , je trouve ça bizarre aussi l'histoire du neiman ,
Je vais aller voir sur place la voiture et on verra plus précisément.
Merci encore .
www.123diagauto.com
ryosaeba (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 09h08   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
c sur avec diagnosis à coté elle va demarrer direct tu n'aura meme pas besoin de la toucher lol ( nissan : eh je demarre c'est bon mdrr)
diagnosis29 (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 09h16   #6
diagnosis29
Merci l'ami ! je vais aller voir ça , je trouve bizzare cette histoire de neiman ou la clé ne tourne pas après changement fusible !!
je vais voir ça et aurais peut etre encore besoin de ton aide , a voir
Merci a toi bonne journée
www.123diagauto.com
Vieux 10/11/2014, 12h47   #7
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
Salut diagnosis29,
je met a disposicion un pdf du nissan primera p11 , regarge a partir de la page 342 pour le sisteme nats.
Type de fichier : txt nissan p11.txt (73 octets, 20 affichages)
Vieux 10/11/2014, 13h13   #8
diagnosis29
Envoyé par paulodoria Voir le message
Salut diagnosis29,
Hello Paulo, toujours au top
Merci pour ton aide !!
www.123diagauto.com
Drogo (10/11/2014)
Vieux 10/11/2014, 15h05   #9
diagnosis29
Hello,
L'affaire est lochée , neiman cassé simplement !
Merci a tous pour vos précieux conseils !!
a+
www.123diagauto.com
samb4064 (10/11/2014)
Localisation ecu nissan terrano ii 1997 sandy976 Electronique 7 12/06/2014 15h25
NISSAN nats 5 calculator nadim malouf Transponder, code pin 0 22/02/2014 23h47
Nissan Primera P12 2005 FreE CrackEr Tableau de bord (Dashboard) 2 07/10/2011 21h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h41.
