Vieux 06/11/2012, 10h32   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Tableau de bord volvo V70
un ami a un souci avec son compteur volvo V70 de 2003.
Il marche 30 seconde puis tout s eteint: les voyants et les aiguilles tombent à 0.
J'ai pensé a un probleme de soudure donc jai refait les soudures du PCB à l'exception du microcontrolleur qui a un pas fin ( 0.5mm )
Du coup je voulais savoir si vous aviez des infos sur cette panne de compteur.
Je vais quand meme tenter les soudures du micro.
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/12/2012, 14h10   #2
MARVAL
Avatar de MARVAL
MARVAL has a spectacular aura aboutMARVAL has a spectacular aura about
Par défaut V70
J'ai aussi un problème avec un tdb de v70 j'ai +12 borne 1 ,moins borne 14 mais rien peut ètre une autre broche merci de votre aide
MARVAL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/12/2012, 16h15   #3
MARVAL
Avatar de MARVAL
Par défaut TDB volvo V70
Coffin rider j'avais la mème panne que toi c'est bien les soudures du micro qu'il faut refaire pas facile avec le verni ,avec la station air chaud j'ai enlevé le verni et du coup ça a tout ressoudé ,pour le branchement sur l'établi j'ai pas pu a cause je pense du multiplexage ,bonne chance
Vieux 14/12/2012, 07h51   #4
Coffin_Rider
Effectivement le probleme venait des soudures du micro par contre j ai essayé de mettre +12V et GND mais il ne s allume pas!
Il faut surement le CAN mais du coup y a t il un emulateur pour ce genre de compteur ?
Vieux 14/12/2012, 12h40   #5
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
j'avais le meme problem j'ai trouvé l'unite qui se trouve sous volant et qui porte les fusibles
un simple nettoyage et soudure et ca marche nickel
Never too old to learn ? There is always a way even if there is non..
do not forget THANKS button.
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
pb tableau de bord lerens1 Tableau de bord (Dashboard) 6 10/03/2012 16h29
pb tableau de bord ener Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2012 16h42
tableau bord scenic 4 Websat Tableau de bord (Dashboard) 3 24/01/2012 07h53
Tableau de bord Laguna 2 steph1106 Tableau de bord (Dashboard) 8 03/01/2011 19h35
Tableau de bord passat stofa-25 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 23/09/2010 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h03.
