Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour les amis, je voudrai savoir si l'on peut monter un moteur 2.2dci 140cv qui provient d'un espace phase 4 avec gestion EDC15C2 sur un autre espace 2.2dci 115cv aussi en gestion EDC15C2 ???
#2 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
A+ |
| The Following 2 Users Say Thank You to diagprog For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (08/11/2014), dinalo (08/11/2014) |
Bonsoir
Je ne sais pas si c est faisable car je ne l ai jamais fait mais je pense que ca peut vite etre galere .. et meme si tu y arrives, il faudra passer au DRIRE pour une homologation si tu veux pas avoir de soucis en cas d accident, nouvelle carte grise etc .. |
si cest le même bloc je pense que oui mais faut qui soit a 115 ch pour être homologué
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (08/11/2014), dinalo (08/11/2014) |
bonjour c est possible mais beaucoup de travaille et tu aura que 115ch .
il faut gardé que le bloc du 140 et monter tous le reste du 115 pompe sonde injecteur ect |
| The Following User Says Thank You to seb47270 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (08/11/2014) |
Je pense pareil se sont au départ des moteurs G9T
Mais tu devras monter tous tes accessoires Ton turbo Tes injecteurs Ton faisceaux électrique Ton egr Mais le bloc devrait. Être le même |
Ou je peux mettre le calculateur du phase 4 dessus en immo off au lieu de tout changer?
Non ca ne marchera pas
Tu garde que le moteur |
Merci des infos les gars, il part a la casse c'est mieux comme ca je pense trop d emmerde sur ces moteurs et aussi trop de travail pour se que ca vaut!
Merci a bientot |
Moi personnellement j ai un espace. IV 2.2dci avec 150 000km j ai remplace les coussinets en prévention a 100 000km
J ai condamné l egr pour préserver le turbo d origine Je vidange tous les 10 000 km Je respecte les temps de chauffe et refroidissement Je monte jamais dans les tours J ai une consommation moyenne de 7,5l/100 Je touche du bois pour que ca tourne car c est une voiture super agréable sur route |
Je suis d accord avec toi mais trop de frais deja effectuer c est le 2eme moteur deja donc...
sa reste du dci aussi 10 j'ai un ami garagise il en change 15 part en minimun
si sa monte
c est les meme moteur et meme injecteur quel pieces a prende d un a l autre mest sa monte pour la puissance c est le calculateur qui gere |
j ai deja fait et pas de probleme:
| The Following User Says Thank You to LUDO 36340 For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (13/11/2014) |
| mon espace 2.2dci cale en roulant | laurentp38 | Renault, Dacia, Nissan | 43 | 20/07/2014 15h47 |
| Suppression Immobiliser Renault Grand Espace III 2.2dCi | bilal59100 | Automobile en général | 12 | 05/07/2013 09h25 |
| ESPACE IV 2,2dci 150 | julien74 | Mécanique générale | 9 | 26/04/2013 23h25 |
| Espace 3 2.2dci ne démarre pas | Funnyboy | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 15/12/2012 21h55 |
| recherche Dump pour EDC15 Espace III 2.2dci | autoplus45 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 06/09/2012 19h00 |
