Vieux 14/03/2013, 19h12   #1
julien74
Avatar de julien74
julien74 will become famous soon enough
Par défaut ESPACE IV 2,2dci 150
Bonjour, je cherche les valeurs de la pression d'huile moteur pour ce type G9T, car j'ai un problème de joint qui saute au niveau du pignon intermédiaire entre courroie distribution et pignonnerie bas moteur. Hé bien sur couvre culasse neuf!
merci, cordialement.
Julien74
julien74 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/03/2013, 20h21   #2
raisinsec
Avatar de raisinsec
raisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of lightraisinsec is a glorious beacon of light
salut julien
verifie la mise en place des joints a l interieur des couvres cullasse
joint ecrasé c est connus
la tu as trop de pression
sinon la pression a 80° C
c'est 1,6 bar a 1000 tours
et 4 bars a 3000 tours
le mano se met sur a la place du manocontact d'huile
en le demontant remplace le joint (du mano) et adapte toi un manchon appropié pour branché ton mano
mais reverifie le couvre cullasse neuf ou verifie que rien n est obstrué
verifie aussi la quantité d'huile dans le carter !
raisinsec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to raisinsec For This Useful Post:
julien74 (14/03/2013)
Vieux 14/03/2013, 21h01   #3
julien74
Avatar de julien74
ok, mais le problème était deja la avant que je change le couvre culasse, niveau ok et 3,5B a 3000TR et 1000TR 1,5B relevé mais moteur pas a 80° , merci pour les infos, je tiens au courant.
The Following User Says Thank You to julien74 For This Useful Post:
raisinsec (14/03/2013)
Vieux 22/03/2013, 22h20   #4
ricou 81
Avatar de ricou 81
ricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura aboutricou 81 has a spectacular aura about
Bonsoir le couvre culasse que tu a changer il est neuf ou d occase ?
ricou 81 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2013, 19h31   #5
raisinsec
Avatar de raisinsec
Vérifie aussi le joint de pompe à huile
Vieux 13/04/2013, 19h48   #6
bonjour, si c le joint de l'arbre intermédiaire comme j'ai compris
celui du pignon en bas ds la distrie courroie
il est pas sous pression d'huile
mais il est plutôt fin, contrôle quand tu le change que les portées soit bien seche
sinon ton prob est ailleur !
bon weekend
Vieux 14/04/2013, 00h07   #7
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
3.5 bars a 3000 tr/mn avec un couvre culasse neuf,mise a part un problème de compression moteur,je ne vois rien d'autre.
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/04/2013, 12h44   #8
aronicky
Avatar de aronicky
aronicky is on a distinguished road
Justement ca pourrait être un problème de compression
aronicky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 20h31   #9
MAXYBOOM
Avatar de MAXYBOOM
MAXYBOOM is on a distinguished road
probleme de pignon de pompe a eau qui casse sur le g9t
MAXYBOOM est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2013, 23h25   #10
julien74
Avatar de julien74
Problème résolu!!!
axe d'arbre de pignon intermédiaire hs par frottement et il y a un coussinet bouffé par le frottement qui se trouve au centre du pignon et l huile passait par ici au niveau de l usure de l'axe et pignon puis l'huile poussait le joint et ne passait plus par le trou de graissage du pignon et de l'axe.
j'avais encore jamais vu ca sur ces moteurs catastrophiques!!!!!
on en apprend tous les jours.
dingo (27/04/2013)
Espace 3 2.2dci ne démarre pas Funnyboy Renault, Dacia, Nissan 0 15/12/2012 21h55
recherche Dump pour EDC15 Espace III 2.2dci autoplus45 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 06/09/2012 19h00
avis probleme démarrage trafic 2.2dci achraf16 Renault, Dacia, Nissan 8 02/07/2011 10h51
immo off master 2,2DCI ahmimeda ahmed Immobilizer dumps/solutions 1 18/11/2010 23h49
BII espace III Formator Immobilizer dumps/solutions 2 11/09/2010 14h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h51.
