Vieux 04/11/2014, 10h14   #1
rosco2012
Avatar de rosco2012
rosco2012 is on a distinguished road
Par défaut immo off sid 801 tous tester rien qui marche !!
salut a tous
j ai une xsara hdi ecu SID801 qui ne demare plus suite a une panne de batterie.
la bsi s'est deprogrammé , donc je recode tous au lexia ainsi que l antidemarrage.
premier demarrage ok
puis apres 1min fini impossible de redemarrer
pourtant tous est ok code appairage ect...
j ai testé plusieurs immo off meme immo tool TE mais sans succes.
je commence a croire que le calculo et en panne
voila si vous avez un immo off 100%tester pour etre sur de pas changé le calculo pour rien...
Type de fichier : rar 93C56 16BITS 5WS40023E-T XSARA.rar (192 octets, 9 affichages)
rosco2012 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rosco2012 For This Useful Post:
sandy976 (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 10h21   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
je pense que le off ce fait sur le flashe sur ce calculateur
Vieux 04/11/2014, 10h22   #3
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Bonjour voici j'ai un off deja teste mais pour un SIB801A mais je ne sais pas si c'est pareil
Type de fichier : rar IMMO OFF SID 801A testé ok.rar (199 octets, 27 affichages)
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
rosco2012 (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 10h23   #4
rosco2012
Avatar de rosco2012
non car j en ai deja fait quelque un
et c est bien sur la 93C56
Vieux 04/11/2014, 10h35   #5
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut immo
essaie ça c'est testé
retour stp
sandy
Type de fichier : rar 93C56 no immo sid 801 psa.rar (172 octets, 28 affichages)
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to sandy976 For This Useful Post:
autodesign 67 (06/01/2022), rosco2012 (04/11/2014)
Vieux 04/11/2014, 10h40   #6
rosco2012
Avatar de rosco2012
Envoyé par amrougafsa Voir le message
merci je vais tester pour voir
Vieux 04/11/2014, 10h41   #7
rosco2012
Avatar de rosco2012
Envoyé par sandy976 Voir le message
retour stp
sandy
je test aussi
je vous dirais le retour
Vieux 04/11/2014, 12h30   #8
rosco2012
Avatar de rosco2012
aucun n'a marché
je vais chercher un nouveau calculateur
le mien doit etre en panne...
Vieux 04/11/2014, 12h36   #9
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
Envoyé par rosco2012 Voir le message
aucun n'a marché
Salut, essayer ce immoff poster par smart057.
bonne chance.
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ghlight=sid801
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 21h50   #10
soleil20000
Avatar de soleil20000
soleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of lightsoleil20000 is a glorious beacon of light
salut rosco
voici ton off il est fonctionnel
mp dans ta boite
Type de fichier : rar 93C56-immo off.rar (186 octets, 4 affichages)
soleil20000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2016, 21h56   #11
Pouvoir de réputation: 279
Slt les sid 801 et sid 801A le off n est pas le meme..
Vieux 06/11/2016, 19h06   #12
alinjadii
Avatar de alinjadii
alinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud ofalinjadii has much to be proud of
c'est vrais pour etre sur vous devez faire falsh+eprom
Type de fichier : rar sid801 off.rar (113,0 Ko, 8 affichages)
alinjadii est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2016, 20h39   #13
soleil20000
Sur Sid 801 uniquement eeprom injecte le fichier en 16b
Vieux 06/11/2016, 20h41   #14
soleil20000
Le fichier que je t'ai envoyé fonctionne déjà testé
Vieux 06/11/2016, 21h13   #15
alinjadii
Avatar de alinjadii
l'eprom est liée au flash memoir lorque en fait l'assemlage en crie deux fichier l'eprom et le flash.et en ne peut pas utiliser eprom avec un autre soft. sof si le soft est copatible
le hardware c'est sdi801. mais le soft(flash) est différant !!!il va le modifier...
donc" flash+eprom"
immo off marche pas, faut il un dump vierge 5p08 prodlt Immobilizer dumps/solutions 34 29/03/2015 13h58
Tester immo ECU sur table kitopa Immobilizer dumps/solutions 3 04/01/2014 10h06
Tester son VCI ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 0 24/04/2013 23h12
pb 95080 vide RIEN A L'INTERIEUR jlemarechal Airbag 4 11/10/2012 09h39
immo off 206 IAW 48P2 70 le clime sa marche pas hamido-kouba Immobilizer dumps/solutions 1 19/02/2012 19h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h23.
