Vieux 03/01/2014, 04h25   #1
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Par défaut Tester immo ECU sur table
Salut tout le monde, et bonne année
J'aurais aimé savoir s'il y avait possibilité, ou si quelqu'un aurait un tuto, pour faire en sorte de tester un ECU suite à un immo off avant de le remonter sur le véhicule?
L'idée serait de s'assurer que le off est opérationnel avant de le monter sur le véhicule et en cas de panne, écarter l'antidémarrage défectueux. J'ai fait ma recherche sur le forum, je ne trouve rien la dessus.
En vous remerciant ;)
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 04h33   #2
amourh59
Avatar de amourh59
Pouvoir de réputation: 23
amourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to beholdamourh59 is a splendid one to behold
Bonjour . Il faut un montage un peut complexe pour chaque type de calculateur: relier ton ecu a une prise obd après a un outil de diag pour voir les paramètres anti démarrage ( je pense que mettre une Bsi est nécessaire )
Envoyé de mon CINK FIVE en utilisant Tapatalk
amourh59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/01/2014, 12h21   #3
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
il y a pas mieux qu'un similateur mais c'est hors de prix ,il faut compter environ 5000 euro.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2014, 10h06   #4
darklight
Avatar de darklight
darklight is an unknown quantity at this point
Par défaut Théoriquement c'est possible, pratiquement c'est délicat
j'ai pas beaucoup d'informations sur ce sujet, mais je vous donne ce que j'ai pu conclure à partir de mes lectures et recherches :)
l'idée de base pour tester le calculateur sur table est de "tremper" le calculateur en lui faisant penser qu'il est réellement dans la voiture. il faut ainsi lui donner les informations qui est censé les avoir à partir de la voiture (données des capteurs) et en y récupérer les sorties du calculateur (alimentation des actionneurs).
Cette méthode reste complexe principalement dans 2 points:
1) il faut maîtriser les pins d'entrée sortie du calculateur (plusieurs variétés des calculateurs)
2) il faut générer les signaux des capteurs (et surtout garder les corrélations des signaux des capteurs ex: si la vitesse du moteur (capté par le capteur régime moteur) augmente naturellement le débit massique d'air (capté par le capteur de débit massique) doit augmenter).
Comme il est difficile de générer autant des signaux des capteurs à partir d'un GBF et d'une alimentation stabilisée, il existe des simulateurs qui permettent de faire ceci mais leurs prix reste relativement chers.
darklight est déconnecté   Réponse avec citation
diag sur table edc15c2 possible camacho PSA Group Peugeot, Citroën 3 08/12/2016 01h39
recuperer ori edc15c2 PSA sur table CED300482 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 19/12/2013 01h45
Tester son VCI ricou 81 Tableau de bord (Dashboard) 0 24/04/2013 23h12
Table de bord Laguna II Iron_sim Vente, Achat, Echange 5 13/01/2013 20h48
table de bord espace3 2L2td ne s'allume pas taxi300 Tableau de bord (Dashboard) 8 04/06/2012 10h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h52.
