Vieux 03/11/2014, 12h49   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut probleme calculateur EDC16C34
bonjour j ai une c3 model2006 1.4 avec calculateur EDC16C34 HS j ai essayer avec plusieur calculateur EDC16C34 et j ai changer l eprom95160 d origine a celle d occasion le demareur ne se lance plus qu avec une je vais vous donner les references
l origine 0 281 012 621
9654490280
celle d occasion 0 281 012 467
9653958980
avec cette calculateur le demareur se lance mais pas de demarage parametre antidemarage calculateur deverouille
les defauts present presque 10 defauts turbo ;egr ;debimetre et parmi ces defauts il y a defaut interne calculateur ce que je veux savoir est ce que cette calculateur est HS ou bien il faut lire la cartographi de l origine et reinjecter a celle d occasion ou bien d autre chose et merci pour votre aide
l union fait la force
Vieux 03/11/2014, 13h00   #2
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut ne te casse pas la tete prend un full bdm du tien et reinjecte le sur l'autre mais avant ouvre les deux et compare les composant des deux il faut que ca soit identique
electro_bordeaux1 (03/11/2014)
Vieux 03/11/2014, 13h11   #3
electro_bordeaux1
merci ryoseba pour ta reponse ils sont identique au niveau composant si je fais un full bdm est ce que ça resoudera le probleme des defauts present ?
Vieux 03/11/2014, 13h17   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
normalement oui elle démarrera sans problème et tu efface tes defauts apres au diag sinon je sais que t'es hyper expérimenté mais je te signale juste un petit truc qui ma cassé la tête une fois c'est le démarreur il marchais des fois et des fois non et comme par hasard il marchais quand je mettais un ecu et des je mets l'autre il ne marche plus j'ai galeré alors qu'il était hs sachant dans mon cas il est sensé tourner même sans ecu lol
The Following 2 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
akasa67 (03/11/2014), electro_bordeaux1 (03/11/2014)
Vieux 05/11/2014, 15h06   #5
rayad
Avatar de rayad
rayad will become famous soon enoughrayad will become famous soon enough
Par défaut edc16c3 peugeot 307 1.4 hdi bloqué
bonjour!!
Voila ce qui m'a arrivée,d'habitude je faisais la lecture des bosch Edc16c3 avec BDM;dernièrement j'ai eu Galetto V54 (clone) que je voudrais tester en boot mode sur cette même ecu!!!C'est a partir de ce moment que mon problème a commencé.
En fait lors de la lecture avec ce galleto sur obd,il n'y avait pas de communication,alors j'ai passer la lecture sur table en espérant que ça passera....mais en attendant plusieurs minutes...pas de communication encore.
Donc dernier chanche,j'ai repris mon ancien BDM qui fonctionne bien....resultats pas de communication...
On a pris le matos d'un ami,lecture avec Ktag ...pas de communication
Donc finalement le MPC est bloqué .
Est ce qu'il y a un moyen pour debloquer le boot mode qui ne communique plus
merci d'avance
rayad est déconnecté   Réponse avec citation
calculateur grillé C3 EDC16C34 1.4 HDI DIAGSYSTEM25 Réparation & Programmation 12 27/07/2014 00h01
calculateur edc16c34 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 16 22/10/2013 11h27
Recherche calculateur bosch edc16c34 goku72 Vente, Achat, Echange 1 22/07/2013 19h50
recherche calculateur EDC16C34 BILAUTO Vente, Achat, Echange 1 24/03/2013 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h53.
