Vieux 20/10/2013, 13h49   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut calculateur edc16c34
bonjour a tous je recherche un fichier calculateur vierge + fap egr off pour citroen c4 picasso 1.6 hdi 110 exculusive annee 2008 en faite mon reel souci et que je ne dispose pas de bdm j'ai essayer de l'extraire avec galletto 1260 lecture dati 50% et message d'erreur qui apparait le numero du calculateur Bosch :0281 014 729 .
et une fois obtenue y a t'il un risque pour reinjecter avec galletto 1260, vue qu'il y a eu probleme a l'extraction de lecture je veut dire ?
je vais prendre du materiel bdm quoi choisir ?
Vieux 20/10/2013, 13h56   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
si tu n'arrive pas a le lire, je prendrai pas le risque d'ecrire, tu est sur que c'est un edc16 pas un sid803A plustot
jpanasonic est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
karera 1 (20/10/2013)
Vieux 20/10/2013, 13h58   #3
salut, galletto 1260 lit les edc16c34
pour la defap c mieux avec winols, ecusafe ou autre le font mais camarche 1 fois sur 10 et c pas du travail fini fini
par contre le bdm c mieux, ou MPPS, par OBD
attention si tu copie avec 1 tu doit absolument écrire avec le mm
t'amuse pas a copier avec galleto et écrire avec MPPS
c un exemple, sinon ca démarre pas et c la cata
Vieux 20/10/2013, 14h02   #4
karera 1
Avatar de karera 1
impossible de lire la carthographie ca passe pas !
Vieux 20/10/2013, 14h03   #5
karera 1
Avatar de karera 1
edc 16c34 garantie ecris sur le calculateur !
Vieux 20/10/2013, 14h05   #6
karera 1
Avatar de karera 1
si quelqu'un a ce fichier pour reinjecter tous simplement avec mon galletto 1260 ca serait sympa le temps que je prend un bdm ou autre c'est urgent deffapage effectuer mécaniquement message anomalie antipollution affiche au tableau de bord !
Vieux 20/10/2013, 14h11   #7
karera 1
Avatar de karera 1
si le fichier et extrait avec bdm et reinjecter avec un galletto 1260 et ce faisable moi perso pas essayer ?
Vieux 20/10/2013, 14h12   #8
ok je répète
galletto lit les EDC16C 34,
contrôle ta config, antivirus desactivé, pass un desoxidant contact sur ta broche OBD
branche un chargeur de batterie sur la voiture en +
avant , reboot le PC , desactive antivirus,
ouvre le gestionnaire de périphériques Windows,
port com lpt, branche le galletto sur USB pas sur la voiture,
attends qq secondes,
serial devrait apparaitre, clic droit , proprieté, port com,
verifi , com 1 ou com 3, sinon change le pour com 1
et reboot
dit nous
a+
Vieux 20/10/2013, 14h15   #9
quand ca marche, le ventilateur de la voiture s'enclenche a fond!
c pour ca le chargeur, en + sur la batterie, c longt, 270 secondes environs
la carto pese 2048 KO
a+
Vieux 20/10/2013, 15h06   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Tu ne pourras pas faire de vierge ou off avec une simpe galetto ou mpps car il faut pouvoir lire et écrire l'eeprom 95160
Pour ce qui est de la flash, il faut la lire avec MPPS ou Galetto
Par contre, il faut que le calculateur soit branché sur la voiture et déverrouillé et avec une tension batterie >12.5V
Il faut réfléchir avec d'exploser un FAP car si tu n'a rien pour modifier la carto, tu la mets + en panne qu'elle ne l'était ...
Rappel des règles du forum
karera 1 (21/10/2013)
Vieux 21/10/2013, 10h28   #11
karera 1
Avatar de karera 1
resultat apres pulverisation de produit contact sur batterie prise obd broche du calculateur reverification de mon pc les parametres ca vien du vehicule le probleme
garantie .
test effectuer hiere sur 307 hdi 2.0 90 edc15 j'ai peut extraire mais pour le c4 picasso 1.6 hdi 110 je confirme ca ne passe pas !
Vieux 21/10/2013, 10h29   #12
karera 1
Avatar de karera 1
merci a tous pour l'aide et l'interet apporter a mon porobleme !
Vieux 21/10/2013, 11h55   #13
jpanasonic
pourquoi ne pas essayer en boot? sinon appart un problème avec ton galletto je vois pas
Vieux 21/10/2013, 12h16   #14
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
ton véhicule est can ou kline ?
le edc15 est kline donc ca a fonctionné ...
Vieux 21/10/2013, 21h07   #15
karera 1
Avatar de karera 1
rebonjours a tous je croiyais que c'est mon galletto ou mon pc qui deconnais mais je vois que non c'est le c4 picasso qui est foireux j'ai reussi a extraire sur une 207 hdi 1.6
calculateur edc16c34 lecture dati 2 seconde extraction 324 secondes fichier 2mo 2048 ko donc besoin de la faire au bdm apparement je vois pas d'autre solution pour ce c4 !
Recherche calculateur bosch edc16c34 goku72 Vente, Achat, Echange 1 22/07/2013 19h50
Calculateur 1.4 hdi edc16c34 peugeot 207 bosch 0281 012 529 ajmi_gsm Immobilizer dumps/solutions 3 26/04/2013 17h42
recherche calculateur EDC16C34 BILAUTO Vente, Achat, Echange 1 24/03/2013 22h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h14.
