Vieux 01/11/2014, 15h44   #1
Loic
Avatar de Loic
Loic is an unknown quantity at this point
Par défaut centralisation audi a4 b7
Bonjour, j'ai un pb de centralisation sur audi A4 b7 de 2005. impossible via vag com de synchroniser les 2 clés de contact, alors quel fonctionnaient avant de débrancher la batterie, donc la centralisation fonctionne en manuel mais plus a distance. quelqu un aurait il le shéma electrique du module confort ou du system de centralisation?
Loic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 17h10   #2
farid iddir
Avatar de farid iddir
pour info sur YouTube il y a la procédure avec vacom c ca peut t aider
Vieux 01/11/2014, 17h47   #3
Loic
Avatar de Loic
ah ouai, bhen je vais regarder sa mange pas de pain , t a l adresse a tout hazar?
Vieux 01/11/2014, 18h01   #4
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
Pouvoir de réputation: 22
KKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to beholdKKHALIL is a splendid one to behold
bsr j pas testé cette methode juste pour t'aider
Synchronisation des clés
- si le véhicule est verrouillé, déverrouillez le avec la clé à partir de la serrure de la porte conducteur
- appuyer sur la touche de déverrouillage avec la clé de la télécommande
- introduire la clé dans le contacteur de démarreur (= le neiman) et mettre le contact
- couper le contact et retirer la clé
- appuyer sur la touche de verrouillage ou de déverrouillage de la clé pour contrôler le bon fonctionnement
Note: l'échange d'une clé d'origine se fera obligatoirement avec l'appareil de diagnostic. merci
KKHALIL est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 19h27   #5
seb47270
Avatar de seb47270
seb47270 is an unknown quantity at this point
bonjour sa marche
seb47270 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/11/2014, 20h08   #6
Loic
Avatar de Loic
j ai deja esseyé helas!
sinon j ai esseyer aussi avec vcds sur le module confort 46, adaptation-10,canal21 et la il m indique qu'il y a zero commande apprise mm apres réavoir appris les clés
puis je suis alléé aussi sur
groupe de mesure-08 et il me dit ''pas safe'' au lieu de m affiché le nombre de commande aprise
donc la je nage un peu, mais je pense que j ai un pb de communication entre ma clé et le boitier confort.
d'où mon besoin d avoir le shéma electrique.
Vieux 01/11/2014, 20h58   #7
ammar21
Avatar de ammar21
ammar21 will become famous soon enough
pour la méthode avec vcds c'est simple :
sur le module confort 46, adaptation-10,canal21, tu trouvera la valeur 0 tu met 1pour une seule télécommande et appui sur la clé qui se trouve dans le neiman, tu aura un clignotement au tableau de bord, ca veux dire c'est bon la télécommande est programmé!!!
ammar21 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2014, 21h31   #8
Loic
Avatar de Loic
Oui, c'est effectivement ce que j 'ai fait mais tjrs rien, c'est comme si ça émettais pas! j'ai essayé avec mes deux jeux de clés et j'ai aussi changé les piles des clés.
Vieux 18/11/2014, 16h58   #9
Loic
Avatar de Loic
Par défaut 1 er diag
Bonjour les zamis,
toujours rien, mais j ai pas lâché l'affaire,
Donc j'ai envoyé une de mes clé chez un professionnel pour contrôler l'émission de ma clé et effectivement , cela émet bien et en conformité en plus. donc mon pb viens bien de l'Audi j'en déduit qu'une fois que le boitier confort a appris une clé il refuse de réapprendre cet mm clé après coupure de la batterie ou enlèvement des piles de la clé!
Et dans les concession Audi on ce fait pas chier on nous dit que la clé est HS car quand on réapprend un clé neuve sa fonctionne automatiquement.
Que pensez-vous de ce diag ?
Vieux 14/12/2014, 17h36   #10
Loic
Avatar de Loic
je viens de commander le boitier 5054A ODIS V2.0 car je pense que c mon boitier VCDS qui fonctionnait mal j'ai réinitialiser les clé sur une autre audi et sa ne fonctionne pas non plus. donc je donnerai mes resultat dans quelques jours!
Vieux 14/12/2014, 18h09   #11
karera 1
Avatar de karera 1
salut j'ai deja essayer de reprogrammer des clef sur audi a4 pour moi ca fonctionner seulement avec une clef neuve la centralisation fonctionnait nickel les deux autres clef ne voulais pas prendre le code alors que les clef etait fonctionnel (prendre une clef neuve seul solution)
Vieux 27/01/2015, 21h03   #12
Loic
Avatar de Loic
désoler je vais bientôt vous quitter car le site commence a être trop cher pour moi , mais croyais moi que j aurai voulu partager mes résultat avec vous .
si seulement on pouvez avoir des journée de 48h je pourrais bosser un peu plus sur mes Bagnols . Mais c bien le cordonnier le plus chausser, Adichat!!
Centralisation 406 HDI 2.0 phase 2 Ardamour PSA Group Peugeot, Citroën 8 01/11/2014 09h11
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
com2000 centralisation SM78 PSA Group Peugeot, Citroën 4 14/01/2014 09h27
Pas de centralisation sur 406 PH2 eCU25 PSA Group Peugeot, Citroën 5 06/08/2013 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h42.
