Discussion fermée
Vieux 28/10/2014, 18h07   #1
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Post BMW E36 328i ne démarre plus
Suite à des raté même à froid, surtout en roulant doucement dans le trafic, en-dessous de 50 Km/h. J'ai voulu vérifier les code défaut de l'ECU sur cette BMW E36 328i. J'ai donc branché une interface Actia Multidiag avec une adaptateur BMW 20pin vers OBD 16pin, mais lorsque j'ouvre le moteur ou injection dans multidiag, il ne reconnais pas l'ECU et affiche
Code:
La carte de communication ne répond pas
et des fois
Code:
Une erreur s'est produit et la communication avec l'UCE n'a pas pu être établie.
". Après j'ai démarrer le véhicule et le moteur à démarrer une fois avec beaucoup de raté, puis il s'est éteins et plus rien après. il ne démarre plus. Pourtant, j'ai vérifier que l'essence arrive bien jusqu'aux injecteur et qu'il s'ouvre bien quand je démarre (car ça il me l'a déjà fait deux fois). Puis j'ai aussi vérifier que le courant arrive bien jusqu'au bougie d'allumage, et c'est bien le cas.
Quelqu'un pourrait-il m'aidé pour résoudre le problème?
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
kevinrazz est déconnecté
Vieux 28/10/2014, 21h13   #2
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
as tu un debimetre a volet? si c'est le cas essaie de jouer sur le reglage de la force du ressort.
Les bougies sont alimentées mais sont elles en bon état?
technicien est déconnecté
The Following User Says Thank You to technicien For This Useful Post:
kevinrazz (29/10/2014)
Vieux 29/10/2014, 10h49   #3
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Je vais vérifié les bougies aujourd'hui. mais le débitmètre n'ai pas a volet mais électronique. Merci pour ton avis.
D'autre idée?
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 29/10/2014, 12h57   #4
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
Je ne suis pas spécialiste BMW mais as tu vérifie les bobines d allumages
THOMAE est déconnecté
The Following User Says Thank You to THOMAE For This Useful Post:
Vieux 29/10/2014, 14h14   #5
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Bonjour THOMAE,
J'ai seulement essayé une des bobines, mais je vais essayé les autres et je vous tien au courant.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 29/10/2014, 14h42   #6
technicien
est ce que tu sens l'odeur d'essence quand tu essaies un démarrage ?
c'est rare mais il arrive que de la saleté obstrue les injecteurs , pour le savoir démonte les et fais un essai à l'exterieur ; je veux dire sors la rampe d'injecteur et met un coup de démarrage et regarde si les injos crachent convenablement...
Vieux 29/10/2014, 16h38   #7
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
technicien,
oui, j'ai déjà sortie la rampe et tous les injecteur crachent bien.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 29/10/2014, 18h45   #8
technicien
as tu vérifié les bougies et les fils de bougies?
kevinrazz (31/10/2014)
Vieux 31/10/2014, 12h08   #9
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
C'est résolue, le problème venait de plusieurs prise d'aire, juste un peu avant la pipe d'admission. Maintenant il ronronne comme un Tigre la 328i. Et plus de raté dans les embouteillage.
Merci à tous ceux qui m'on aider.
En passant, ci quelqu'un connais un bon tuto un manuel pour Multidiag Actia, ça me dépannerai vraiment.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 03/11/2014, 17h43   #10
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Smile Résolue
Problème résolue!
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
The Following User Says Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
diagnosis29 (03/11/2014)
Discussion fermée
206 ne démarre plus Peugeot 407 PSA Group Peugeot, Citroën 24 30/04/2021 13h51
307 qui ne démarre pas BELL Immobilizer dumps/solutions 5 23/02/2014 18h49
206 1.4 hdi de démarre pas louay PSA Group Peugeot, Citroën 14 19/08/2013 12h20
Bmw qi ne demarre pas SOTISEN BMW, Mini, Rolls-Royce 9 25/02/2013 18h13
C5 ne demarre pas. sebdetours PSA Group Peugeot, Citroën 91 18/06/2012 04h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h08.
