Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, je cherche des info pour une 107 de 2009 avec bv sensotrive 2 tronic ou RTA pour calibrer le passage des vitesses après remplacement de l'embrayage.
Merci de votre aide |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec un vin je peux te trouver ça lundi ...
Ip6 R1LEF
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+ |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
diagbox ;calculo bvmp ; pieces de rechange ; remplacement embrayage ; lancer les phase demander par l outils et voila
Merci de vos réponses, cette manip je la connait, sur la 107 il on changé l'embrayage et programmé avec diag box au contact 2 bips mais aucune vitesses possible, donc re-démontage embrayage, contrôle RAS pièces origine, remplacement d'un capteur, idem pas de vitesses, visite chez le concessionnaire verdict BV et calculateur a remplacés.
la voiture a 50000kms au départ avant intervention passage de vitesse normal mais patine en accélération, connaissant le client et mon collègue il mon confiaient la voiture!!!!!!! dons je cherche des infos rta schéma électrique pour comprendre.Merci |
Si tu as besoin d'autres choses redis moi ...
dans ta boîte ...https://mega.co.nz/#!xFdSgbDb!4a1JoJ...xbqHEqBBQpCO6w |
est ce que vous avez mis les actionneur en position demontage, avant de demonter l actionneur de boite et d embrayage
boite hs j y crois pas as tu des code defaut moteur tournant dans le calculo de boite |
as tu avancé Dell ?
pas encore j’étudie la doc pour me faire un diagramme de suivie de travaux, je réceptionne la voiture demain.
| calibrage capteur d'angle g85 impossible | autodesign 67 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 13 | 21/02/2016 13h45 |
| DA clio 2 calibrage calculateur niveau 3 | Gazou | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 17/09/2014 18h47 |
| calibrage capteur angle volant opel vectra | sam93 | Opel-Vauxhall, Saab | 6 | 28/02/2014 23h39 |
| esi tronic | ikhtisari | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 1 | 01/03/2013 11h10 |
| Esi tronic. | Hamza3210 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 3 | 12/01/2013 19h13 |
