Vieux 24/10/2014, 21h16   #1
vn433
Avatar de vn433
vn433 is on a distinguished road
Par défaut Apprentissage carte Laguna 2
Je dois programmer une carte sur une laguna 2 phase 1.
Je suis donc aller dans reserve avec le code et avec rpe2 récuperer le pin code.
ensuite je vais dans apprentisage des cartes, sa me dit retirer la carte du pose carte, je la retire
ensuite je clique sur suivant et il demande de la remettre.
Ensuite je clique sur suivant et le message suivant s'affiche COMMANDE IMPOSSIBLE "Les conditions requises ne sont pas réunis"
je n'ais pas eu le temps d'avoir l'out code.
Merci de me dire d'où vient mon erreur.
Cordialement
vn433 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 21h35   #2
THOMAE
Avatar de THOMAE
THOMAE will become famous soon enoughTHOMAE will become famous soon enough
T as carte est elle vierge ? Origine Renault ? Ou chinoise?
THOMAE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 21h37   #3
salut , les badges s'ont précodés en usine , pour les coder au clip ensuite !!
Vieux 24/10/2014, 21h42   #4
vn433
Avatar de vn433
Bonjour oui elle est vierge, cependant je n'arrive même pas a accéder au l'apprentissage des clés, sa me l'erreur avant que je commence la programmation, donc pour le moment le problème de la carte est a éviter.
Vieux 24/10/2014, 21h46   #5
mbn30
Avatar de mbn30
faut la faire la programation sans contact
mbn30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/10/2014, 21h47   #6
foulques
Avatar de foulques
foulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud offoulques has much to be proud of
salut sur laguna 2 si ton lecteur de carte est défaillant , tu ne pourra pas faire l'apprentissage.
est ce que ton lecteur est bien fonctionnel?
foulques est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to foulques For This Useful Post:
Formator (25/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 21h49   #7
vn433
Avatar de vn433
Il y a bien le problème de la languette qui est cassé donc il faut rester appuyer un peu plus longtemps sur le bouton start&stop pour l'allumer mais il marche bien.
Vieux 24/10/2014, 21h49   #8
THOMAE
Avatar de THOMAE
Si c est une origine Renault,il faut qu elle ait était commande avec ton numéro de chassis
Vieux 24/10/2014, 21h51   #9
vn433
Avatar de vn433
Pour le moment la carte n'a rien a avoir avec mon problème.
il faut que j'attende déjà d'avoir accés a l'apprentissage
The Following User Says Thank You to vn433 For This Useful Post:
Vieux 24/10/2014, 21h52   #10
juju64
Avatar de juju64
Pouvoir de réputation: 22
juju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to beholdjuju64 is a splendid one to behold
Salut pour savoir si ton lecteur est OK il faut que la voiture démarre en faisant un appui court sur le bouton start, si tu dois laissé appuyez c'est sur ton lecteur à une patte en plastic cassée et l'appui sur le bouton rouge dans le lecteur ne se fait pas.
juju64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to juju64 For This Useful Post:
Formator (25/10/2014), vn433 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 21h54   #11
juju64
Avatar de juju64
Ont à écrit en même temps, fais toi une patte en plastic
The Following User Says Thank You to juju64 For This Useful Post:
vn433 (24/10/2014)
Vieux 24/10/2014, 21h55   #12
vn433
Avatar de vn433
Oui c'est exactement sa, donc sa empeche l'apprentissage des clé ?
Vieux 24/10/2014, 21h57   #13
juju64
Avatar de juju64
Oui, il faut absolument que cette patte soit fonctionnelle, car si non tu ne pourras pas faire ton apprentissage.
Vieux 24/10/2014, 21h57   #14
THOMAE
Avatar de THOMAE
La carte a beaucoup. A voir car depuis le version 83 de la clip di le numéro de chaddis inscrit sur la carte ne correspondent pad au calculateur,tu n auras pas accès. A l apprentissage
Vieux 24/10/2014, 21h59   #15
vn433
Avatar de vn433
D'accord, j'ai trouver un tuto pour réparer la patte , je le fais demain et je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Probleme apprentissage carte Laguna 2 jeronimo programmation & synchronisation de clé 9 08/10/2014 14h46
Probleme apprentissage carte Laguna 2 danyparis programmation & synchronisation de clé 8 03/10/2014 09h29
apprentissage impossible carte mégane II Breizhelec programmation & synchronisation de clé 81 12/03/2014 21h04
Apprentissage carte espace IV phase 2 THOMAE Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 14/10/2013 21h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h20.
