Vieux 17/10/2014, 20h00   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
CSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant futureCSYSTEME has a brilliant future
Par défaut temic vito 68hc05x16
je cherche le cablage pour lire le mcu 68hc05 avec upa ou carprog
j'ais deja essayer avec upa suivant la doc upa usb,ca me renvoie une erreur
MB 020 545 56 32 Temic immo box HCO5 od62j
cordialement
Vieux 17/10/2014, 23h56   #2
jpay2
Avatar de jpay2
SLT
pour pouvoir lire le HC05 corectement, il faut dessouder et lire avec adaptateur xprog.
je fait comme ça.
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
CSYSTEME (22/10/2014)
Vieux 22/10/2014, 15h42   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Bonjour,j ais essayer dans les 2cas avec upa,rien a faire ,toujour erreur
Je possède pas xprog
Si quels un a la schématique avec carprog
Cordialement
Vieux 23/10/2014, 14h55   #4
camacho
Avatar de camacho
camacho has a spectacular aura aboutcamacho has a spectacular aura about
Envoyé par CSYSTEME Voir le message
Cordialement
Slt,j'ai ce pdf pour carprog en esperant que ca t'aideras...
camacho est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to camacho For This Useful Post:
CSYSTEME (26/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 15h01   #5
camacho
Avatar de camacho
Envoyé par camacho Voir le message
je te le met sur free il trop gros pour le forum...
Lecture de dump sur temic VITO ERIC" Transponder, code pin 7 13/10/2014 12h45
Mercedes VITO problem immo OFF boitier TEMIC Jules Immobilizer dumps/solutions 5 19/12/2013 22h10
Boitier temic mb vito MEDELAS Immobilizer dumps/solutions 1 25/11/2013 08h09
twingo temic slv Airbag 0 25/05/2011 17h34
air bag C2 temic slv Airbag 1 16/05/2011 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h35.
