Vieux 25/11/2013, 08h02   #1
MEDELAS
Avatar de MEDELAS
Pouvoir de réputation: 22
MEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to beholdMEDELAS is a splendid one to behold
Par défaut Boitier temic mb vito
Bonjour, que gere ce boitier temic a part l'antidemarrage, quel information contient le dump du mcu H05?
Merci de vos reponses
MEDELAS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/11/2013, 08h09   #2
MomoDiag35
Avatar de MomoDiag35
MomoDiag35 will become famous soon enoughMomoDiag35 will become famous soon enough
Bonjour!
Oui il ne gere que l antidemarrage, c est Un probleme recurrent sur les vito.Tu as un souci d anti demarrage? changer le calculateur ne sert a rien, il n a rien. ton probleme est le suivant, derriere le compteur du tableau de bord tu as un boitier noir appelé Temic sur lequel est raccordé le transpondeur du neiman, c est lui qui a un probleme, il c est mis en start error, une grosse maladie sur les vito. Soit tu l envois a une societe privée qui va te resoudre le probleme,il vont faire un reset tu temic .
Dans ton calculateur il y a un eproom 24c04 au dos de celui ci il vont dessouder et faire un reset. Certain reprogramme les deux et tu les reposent sur ton vehicule, tu mets la cle et cest parti et d autres font juste un reset et tu est obligé de reprogrammer chez mercedes. Ou alors tu trouves un jeu de calculateur +temic et cle. N'importe quel calculateur de vito, car tu n a besoin que de la puce eproom qui est a dessouder et a ressouder sur ton calculateuret, ca fonctionne de suite.
J explique, le temic est l antidemmarage qui est lié a cette puce 24c04 qui se trouve dans le calculateur et la cle est lié au temic
Si tu vas chez mercedes il te change temic 535 euros calculateur 1250 euros et la reprogrammation du tout a deviner, tant a pour 2000 euros.
Les societes privé prennes entre 300 et 500 euros, j avais trouvé un jeu complet pour 500 euros, et fait souder ma puce pour 6 euros et fonctionne nickel.
pour les societes privé regarde sur google , calculateur service et bien d autre.
MomoDiag35 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to MomoDiag35 For This Useful Post:
Gaills (01/06/2022), MEDELAS (25/11/2013)
Temic 8201 163 278 cletek Airbag 1 13/04/2013 11h15
c3 temic 9663357380 prodiag Airbag 2 09/11/2012 14h32
kangoo temic slv Airbag 2 09/06/2011 20h16
twingo temic slv Airbag 0 25/05/2011 17h34
air bag C2 temic slv Airbag 1 16/05/2011 18h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h38.
