Vieux 16/10/2014, 15h25   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut POLO 3 année 2001 2.0l
bonjour, une polo 3 qui a un problème d"accélération avec voyant EPC le moteur démarre au quart de tour mais le régime moteur oscille entre 400 et 800t/rmn et sans touché à rien le moteur revient normal et puis le problème d'accélération revient et ainsi de suite. de l'aide merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2014, 15h46   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par jardini Voir le message
Si voyant allumé , commence par faire un diag et poste le résultat ici ,
sans ça ,difficile de recevoir de l'aide .
salutations
___________________________
www.123diagauto.com
jardini (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 18h31   #3
jardini
Avatar de jardini
j'ai pas le vag-diag mais impossible de lire avec autocom
Vieux 16/10/2014, 19h34   #4
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
bonsoir,
Sans outil de diag c'est un peu chaud ...mais tu peux voir du coté boitier papillon en faisant un nettoyage à la bombe (encrassement fréquent sur les polos que j'ai vu). Rq : après le nettoyage, il est très probable que ton ralenti accroche les 1200 tr/mn. 2 possibilités: réinitialisation tout seul après un roulage (c'est pas gagné) ou direction le garage pour faire une adaptation avec l'outil.
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/10/2014, 19h39   #5
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
je viens de repenser à une polo 1,4 ou j'avais la sonde de température qui déconnait de temps en temps avec allumage voyant et calage... ça c'est facile à controler avec l'ohm mètre, cette sonde est sur le boitier de sortie eau en plastique.
The Following User Says Thank You to CHRIS35 For This Useful Post:
jardini (17/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 19h41   #6
diagnosis29
Oui je comprends , autocom c'est pas top ,
Essaye de te faire prêter un Diag ,
Puisque tu as un voyant allumé , le diag te donnera une sérieuse piste au lieu de chercher a l'aveuglette.
www.123diagauto.com
Vieux 17/10/2014, 18h48   #7
jardini
Avatar de jardini
oui c'est ce que je voulais merci beaucoup diagnosis29
Vieux 17/10/2014, 19h43   #8
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
C'est pas bon signe si ton autocom ne rentre pas en dialogue avec ta voiture car j'ai un DS150 et j'ai toujours réussi à faire du diag moteur depuis les polo 3.
Bonne chasse ...
jardini (18/10/2014)
Vieux 18/10/2014, 12h01   #9
jardini
Avatar de jardini
mon autocom est une CDP+2.13.3.2 clone
Vieux 18/10/2014, 13h50   #10
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
C'est peut-être à cause de la version 2013/3 trop récente ? Tu n'as pas un cd plus ancien pour essayer ?
Pour modèles anciens, j'ai conservé une vielle tour avec une installation 3-2010 mais je dois jongler avec le firmware de l'interface.
Vieux 18/10/2014, 14h02   #11
jardini
Avatar de jardini
oui j'ai des firmware anciennes je vais voir,merci
immo off polo 1.4 année 2001 magneti mareli iaw4LV.L Malfra90 Immobilizer dumps/solutions 26 16/04/2014 12h12
dump compteur polo 2001 Actif-Car Tableau de bord (Dashboard) 1 23/02/2014 22h34
peugeot 206 essence 1.4 annee 2001 autodiagnos kamal Immobilizer dumps/solutions 6 01/07/2013 09h48
Problème avec Polo 1.2 2001 djtof VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 15/06/2011 10h42
Polo 6n 2001 1.4 16v tordu VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 14 24/11/2009 16h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h22.
