Vieux 13/11/2009, 19h17   #1
tordu
Avatar de tordu
tordu will become famous soon enough
Angry Polo 6n 2001 1.4 16v
bonjour, j'ai un probleme avec une polo 6n 1.4 16V de 2001 avec 145000km
le diag a donne :
P0301: misfire cylinder 1
P0304: misfire cylinder 4
P1570: Probleme immo - intermittent
le client m'a dit qu'il y a longtemp il avait mis du gasoil au lieu de l'essence
le moteur se met a bouger à cause du probleme d'injection surement.
le probleme vient quand je passe du haut regime au ralenti d'un coup
et apres ca arrete pas meme si j'eteint et que je redemmarre
le probleme part que quand je laisse la voiture bien refroidir ou quand je remet un bon coup d'accelerateur a fond
les bougies+faisceaux changés
les injecteurs nettoyés au ultrason
je pense aux bobines ou au calculateur sinon c'est que les injecteurs sont vraiment foutus
je vais essayer d'inverser les bobines pour voir si le probleme se deplace dans les autres cylindres
qu'est ce que vous en pensez ?
Dernière modification par tordu ; 13/11/2009 à 19h19.
tordu est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2009, 19h59   #2
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
inverse les bobines pour voir/tu peut meme inverser les injecteurs
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2009, 20h08   #3
tordu
Avatar de tordu
Oui c'est ce que je vais faire
mais ce qui me parait bizarre c'est l'immo, j'ai essaye avec 3 clefs et c'est pareil
c'est pour ca que j'ai pense aussi au calculateur
Vieux 13/11/2009, 20h27   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Je te conseille dans un premier temps, d'intervertir uniquement les bobines d'allumage, (sans intervertir les injecteurs). Cela permet de mieux isoler le problème quand on effectue qu'une seule chose à la fois. Il y a de grandes chances que le problème vienne de là, vu que se sont des cylindres paires.
Cela aussi peut venir de la commande de la bobine des cylindres 1 et 4 ou de ça connectique.
Dans tout les cas, au vu de ce que tu dis, c’est quand il faut une tension d’ionisation élevée (à froid, forte reprise, ..) ou un enrichissement que le problème apparaît.
Vieux 13/11/2009, 21h38   #5
tordu
Avatar de tordu
Je me suis peut etre mal exprime, le probleme survient a chaud ou lors d'un forte deceleration puis ne s'arrete plus jusqu'a j'arrete la voiture longtemps ou que je lance le moteur a 4500 ou 5000 tr/mn
je vais essayer les bobines
je me demande si le probleme d'immo est lié ou pas
c'est peut etre le calculo qui lache
merci pour vos reponses
Vieux 13/11/2009, 21h42   #6
tordu
Avatar de tordu
quelqu'un peut me confirmer l'ordre des cylindres
je pense que c'est 1-3-4-2 de gauche a droite
ou la RTA
Merci d'avance
Dernière modification par tordu ; 24/11/2009 à 11h15. Motif: boulette d'ecriture
Vieux 13/11/2009, 22h49   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par tordu Voir le message
Re,
J'avais interprété "le problème part" comme: Le problème démarre au lieu le problème disparait.
Autant pour moi.
Vieux 13/11/2009, 23h05   #8
Formator
Avatar de Formator
Re,
Sur un 4 cylindres en ligne, il ne peut y avoir que 2 ordres d'allumage possible de part la conception du vilebrequin.
1 3 4 2 (le plus courant) et 1 2 4 3 (peu fréquent mais qui existe).
Pour la polo c'est le plus fréquent: 1 3 4 2 (le 1 côté distribution à confirmer).
tordu (13/11/2009)
Vieux 14/11/2009, 07h35   #9
star31
Avatar de star31
1 3 4 2 le 1 côté distribution
Vieux 14/11/2009, 13h28   #10
tordu
Avatar de tordu
Merci je vais voir ca et je vous tiens informer
par contre pour le probleme d'immo intermittent, vous aves dehja rencontre le probleme?
je me demande si c'est pas liés aux bobines qui font des parasites
je vais regler le probleme moteur et on verra
Vieux 22/11/2009, 17h29   #11
calimero0000
Avatar de calimero0000
calimero0000 will become famous soon enough
Wink
ordre d'allumage 1-4 3-2 haute tension sur le 1 et le 4 en meme temps puis sur le 2 et le 3 en meme temps.
Fonctionne comme les jumo statiques controle du primaire = impossible
Contrôle du secondaire oui: entre les bobines 1 et 4 tu dois avoir entre 4000 et 6000 ohms et pareil entre 3 et 2.
Géneralement le calculateur arrete de commander les injecteurs concernés par le manque d'allumage et si la panne est presente depuis longtemps les injecteurs concernés ont tendence a gripper .
d'accord avec C.LZI déplacer d'abord les bobines puis les injecteurs.
L'innocent dit ce qu'il sait, le sage sait ce qu'il dit quand il dit qu'il ne sait rien.
calimero0000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2009, 10h25   #12
tordu
Avatar de tordu
J'ai mesurer la valeur des bobines au secondaire et au primaire selon les valeurs donnés par autodata et tout etait bon
j'ai renvoye la voiture car je n'ai rien pu faire, la panne n'est pas revenu
des fois elle roule bien pendant 3-4 jours sans probleme
Les problemes intermittents sont vraiment chiant a trouver, j'ai dit au client de rouler comme ca jusqu'a ce que le probleme revienne plus souvent ou devienne permanent
il voulait pas payer pour changer les bobines sans etre sur que le probleme vient de là et c'est normal
Vieux 23/11/2009, 22h24   #13
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par calimero0000 Voir le message
Bonjour Calimero0000,
Un ordre d'allumage sur un 4 cylindres en ligne ne peut pas être 1-4-3-2 de part la conception du vilebrequin.
Les 2 ordres d'allumage possible sont 1-3-4-2 et 1-2-4-3.
Sinon ce n'est pas un 4 cylindres en ligne.
Faudra que tu m'expliques dans ce cas là comment un allumage jumeau statique fait pour avoir une étincelle perdue en phase échappement sur le 4 alors que le 1 est en fin de compression avec l'ordre que tu as cité, car pour avoir l'ordre d'allumage 1-4-3-2, il faudrait que les pistons 1 et 3 puis les 2 et 4 montent ou descendent ensembles, et dans ce cas là les bobines d'allumage des cylindres jumeaux (1 et 3) et (2 et 4) les relieraient.
tordu (24/11/2009), walbou (25/09/2011)
Vieux 24/11/2009, 11h12   #14
tordu
Avatar de tordu
Oui c'est bien 1-3-4-2
d'un ordre purement mecanique, si c'etait 1-4-3-2 ca risquerait de casser a cause de la torsion exercé que d'un coté de l'arbre; et pas en milieu et en bout d'arbre commme c'est fait actuellement
Vieux 24/11/2009, 16h52   #15
calimero0000
Bonjour.
Désolé je me suis mal expliqué je voulais simplement dire que les bobines fonctionnent 2 par deux la 1 la 4 puis la 3 la 2
l'ordre d'allumage en cycle de foctionnement est bien sur 1-3-4-2
dump polo 1.6L an1997 thundermasta Immobilizer dumps/solutions 6 18/09/2009 00h57
concernant la panne du polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 0 02/04/2009 19h27
Problème moteur polo 5 technocle Immobilizer dumps/solutions 2 02/04/2009 12h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h58.
