Vieux 16/10/2014, 10h25   #1
doud77
Avatar de doud77
Par défaut Quelle eprom contient l'immo EDC16C36 megane 3 dci 130ch?
Bonjour les amis!
je cherche à faire un swap d'ECU suite à une panne. Mais je ne peux pas lire l'eprom avec mon BDM.
Je voudrais donc faire un switch mais je ne sais pas laquelle switcher?
Pouvez vous m'aider à identifier l'eprom contenant l'immo?
photo en PJ.
merci.
Type de fichier : jpg 20141015_171450.jpg (102,7 Ko, 66 affichages)
Vieux 16/10/2014, 10h34   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par doud77 Voir le message
Bonjour les amis!
photo en PJ.
merci.
Eeprom 95640
a+
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
doud77 (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 10h42   #3
doud77
Avatar de doud77
Merci pour ta reponse.
Mais où est-elle localisée sur l'ECU?
J'en ai 3 sur le coté verso du calculo.
Merci pour votre aide!
Vieux 16/10/2014, 10h44   #4
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Ton calculo a cramer en bas a gauche ou c'est l'image qui est de mauvaise qualité ?
Vieux 16/10/2014, 10h49   #5
doud77
Avatar de doud77
Je te confirme qu'il a bien cramé!
Faisceau écrasé entre le moteur et la boite lors du remontage apres remplacement embrayage.
Vieux 16/10/2014, 10h50   #6
diagnosis29
Dit nous ce qui est écrit sur les 3 eeprom
www.123diagauto.com
nasisamy (08/02/2015)
Vieux 16/10/2014, 11h22   #7
doud77
Avatar de doud77
Merci les amis.
Je n'ai pas le calculo sous les yeux.
Mais en zoomant sur les photos que j'ai (meilleur qualité), j'ai réussi à lire que sur eeprom il y avait la réf. 95640 cf pj.
Sur les 2 autres, dont celle cramée, est écrit 95867.
Encore merci à vous!!!
Type de fichier : jpg eprom95640_immo.jpg (100,8 Ko, 48 affichages)
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
Vieux 16/10/2014, 11h32   #8
diagnosis29
Merci les amis.
Ok , c'est parfait , noubli pas le bouton " thanks " pour ceux qui t'on aider.
a+
www.123diagauto.com
doud77 (16/10/2014), revo (07/02/2019)
Vieux 16/10/2014, 11h36   #9
doud77
Avatar de doud77
Merci Diagnosis29.
Si le contenu de l'eeprom est intact, malgré les court-circuits, le simple fait de switcher cette eeprom dans l'autre calculo d'occaz (ref bosch et renault 100% identiques) la voiture devrait repartir?
Vieux 16/10/2014, 11h40   #10
diagnosis29
Merci Diagnosis29.
Oui , si même numéro HW & SW
Il n'y a pas de raison .
www.123diagauto.com
doud77 (16/10/2014)
Vieux 16/10/2014, 11h43   #11
doud77
Avatar de doud77
Merci. je vous tiendrais au courant de l'issue.
Vieux 23/10/2014, 08h42   #12
doud77
Avatar de doud77
Bonjour les amis,
je reviens vers vous afin de vous faire un retour.
Finalement, malgré l'ECU d'origine cramé, la 95640 n'a pas été touchée.
J'ai swappé l'eeprom dans le calculo d'occasion acheté sur ebay avec les même numéros bosch et renault.
Le véhicule a démarré, et roule sans problème.
Encore merci à Diagnosis29 et au forum.
A bientôt!
The Following 3 Users Say Thank You to doud77 For This Useful Post:
diagnosis29 (23/10/2014), revo (07/02/2019)
Vieux 23/10/2014, 10h08   #13
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Bonjour les amis!
photo en PJ.
merci.
en général sur EDC16C36 c'est la 95320 qui porte l'anti dem.
Vieux 23/10/2014, 10h28   #14
doud77
Avatar de doud77
Samb4064,
Dans mon cas c'était bien la 95640. D'ailleurs, en analysant par la suite tous les composants ressemblant à une eeprom, il n'y avait que la 95640.
Peut-être que sur d'autres EDC16C36, il s'agit de la 95320, mais là ca me dépasse.
Cordialement.
samb4064 (23/10/2014)
Vieux 23/10/2014, 13h53   #15
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
toujours l'eeprom qui contient l'immo est le plus proche au processeur soit immo ou kms
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
martinracing (03/11/2014), revo (07/02/2019)
immo Clio 1.9 DTI, quelle solution? jean*mi Immobilizer dumps/solutions 6 11/06/2014 20h03
DVD 4 esitronic il contient tecdoc yvespapou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 21/05/2014 21h51
eprom cassée megane 2 DDCR nicolasl890 Immobilizer dumps/solutions 4 23/04/2013 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h54.
