Vieux 10/06/2014, 08h50   #1
jean*mi
Avatar de jean*mi
jean*mi is an unknown quantity at this point
Par défaut immo Clio 1.9 DTI, quelle solution?
bonjour,
l'anti démarrage de ma vieille Clio année 2000 a un problème, pour démarrer je suis obligé d'appuyer sur le bouton de la télécommande tout en tournant la clef
Calculateur une broche, 0281001878, Bosch MSA 15.5, moteur F9Q 780
auriez vous la solution, j'ai acheté un can clip mais sans succès, est ce que je dois acheter un émulateur ou faire autre chose?
jm
jean*mi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/06/2014, 10h29   #2
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Clio dti
SALUT
tu a un système bi-fonction sur ta clé tu peux démarrer et ne pas ouvrir et fermer ou le contraire donc quant tu appuis sur la télé commonde e même temps que tu mais le contact tu généré deux code du coup tu perturbe le récepteur donc il obligé d'accepté le code émis CA sera que provisoire je te conseille d’allée faire un clone a ton transpondeur ce soit trop tard
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post:
jean*mi (10/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 10h45   #3
jean*mi
Avatar de jean*mi
ok merci, mais c'est quoi un clone du transpondeur?
une copie du 24c02 dans le calculateur?
Vieux 10/06/2014, 14h18   #4
samb4064
Avatar de samb4064
Par défaut clone
RE
un clone c'est simple tu va chez un cordonniers tu lui demande de te faire un deuxième transpondeur une fois c'est fait tu ouvre ta clé en deux coquille la coquille principale la ou l’insert métallique du neiman elle a un emplacement spécifique tu peut mettre le transpondeur de dans ce lui fourni par le cordonnier par contre il faut absolument dessoudé l'ancien celui en couleur cuivre soudé sur le circuit imprimé et tu ne sera plus emmerder.
jean*mi (11/06/2014)
Vieux 10/06/2014, 23h06   #5
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
un emulateur c'est la meilleure solution
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post:
Vieux 11/06/2014, 14h04   #6
skaner69
Avatar de skaner69
skaner69 will become famous soon enoughskaner69 will become famous soon enough
J'ai eu déjà eu le probléme sur ma clio , bobine de la clé dessoudée , donc a verifier , sinon il faut changer la clé de préférence , ou supprimer l'antidem
skaner69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/06/2014, 20h03   #7
jean*mi
Avatar de jean*mi
merci à tous, la solution émulateur me plait bien, j'en ai vu à 11€
http://www.eobdii.fr/renault-immobil...lator-745.html
Iveco 3L 0 281 018 453 EDC17CP52 IMMO SOLUTION ?? supersamy Immobilizer dumps/solutions 4 24/03/2015 09h11
Sur quelle site Paulo.Silva Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 29/07/2013 18h00
Solution panne immo AUDI 80 VAG ? requin51 Immobilizer dumps/solutions 4 05/03/2012 23h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
