bjr
j ai un soucis sur l uch plus de centralisation plus de clignotant plus de voyant antidemarrage tous les fusibles sont bons quelqu un a une piste? merci |
#2 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Première chose a contrôler ce l'arrivé du plus permanent ( fil rouge) puis + APC ( fil jaune ) et la mass ( fil noir) sur l'uch ou l'ucbic en général c'est un pb d'alim. |
ok mais ca reste specifique a l antidem
clignots et centralisation tout le reste fonctionne..... |
bon j ai repris toutes les soudures
connectiques et relais... je verrai demain.. |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
peut etre uch hs essaye de swaper un autre de la casse
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Les uch Renault sont connue pour prendre l'eau et déconner j'ai deux cas de megane un comme la mienne avec des soucis uch et quand il fait beau tout va bien l'humidité et l'ennemis des calculateurs . lol les mécano en Bretagne doivent en changer du calculateur vu le taux d'humidité sugé a probleme
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en ce moment c'est pas chez nous que les voitures prennent l'eau ...
" Le bossu ne voit pas sa bosse " |
#8 | |
Au début tu a dis pas de clignotant pas de centralis maintenant tu dis le contraire Bon vue l'état actuel rentre en dialogue avec uch et contrôle la configuration et balance la config de type 1 à type 2 ou le contraire et met nous au jus. |
comment ca je dis le contraire?
pas du tout j ai juste que le defaut reste specifique au niveau antidemarrage clignotants centralisation... tout le reste fonctionne je dois essayer aujourd hui ou demain apres avoir resuivi tous les points de soudures.... |
Salut regarde le tuto de capalti
UCBIC = Scénic 1 ph1
UCH = Scénic 1 ph2 Je ne connais pas de scénic 1 ph2 avec un UCBIC !!! Si c'est un Scénic 1 ph2 (donc avec une UCH), si tes fusibles sont bons et tes alims et masses, tu vas pouvoir commencer à rechercher une UCH. Teste quand même avec une lampe de 21W, l'alim permanente de l'UCH (gros fil rouge). |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | fufounet (01/11/2014) |
ok....
il faut appeler un chat u chat ,j en conviens j ai resuivi les soudures connecteurs il devait y en avoir une "seche" car le probleme est reglé.... |
| ouverture scenic 1 phase 2 | technicien | Automobile en général | 5 | 23/03/2014 13h21 |
| Pompe de direction assisté sur une 307 phase 2 1.6L essence de 2006. | juju13fr | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 20/01/2014 22h09 |
| Immo of Scenic phase 1 | ctophe33 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 18/01/2014 19h16 |
| uch scenic 1 phase 2 | nowen | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 06/01/2014 23h08 |
| Immo Off Scenic 1 phase 2 1.9l dci | jeronimo | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 28/11/2013 22h49 |
