Discussion fermée
Vieux 27/11/2013, 03h09   #1
jeronimo
Avatar de jeronimo
jeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the roughjeronimo is a jewel in the rough
Par défaut Immo Off Scenic 1 phase 2 1.9l dci
Salam alikoum
Je voulais savoir si quelqun a deja rencontré ce probleme sur un scenic 1 phase 2 dci avec calculo bosch 3 prises
Depuis ce matin la voiture ne demarre plus malgré de nombreuses tentatives.
Je me suis dis ca c est a cause du froid ya quelque chose qui doit pas tourner rond
Du coup je branche la clip renault pour ecarter toute hypothese de probleme sur l'injection. Le voyant de l'antidemarrage est bien eteint lorsque je tourne la clé au contact et le code de la clé est bien valide et recu par l uch. L'antidemmarage apparait bien inactif dans l'uch
Du Coté du calculateur d'injection et c'est bien la le probleme je vois que l'antidemarrage n'est pas inactif mais actif !!!!
Malgré cela la pompe a essence se lance bien a la mise sous contact mais je ne peux pas demarrer et pour moi j'ai tout de suite pensé a faire une immo off
si possible
Merci a vous pour le coup de main que vous me donnerez
jeronimo est déconnecté
Vieux 27/11/2013, 08h11   #2
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
aucun autre code defaut au clip?
fufounet est déconnecté
Vieux 27/11/2013, 13h33   #3
jeronimo
Avatar de jeronimo
Si le seul défaut qui est affiché en rouge c est relais préchauffage
Vieux 27/11/2013, 13h41   #4
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
essaye avec un immoff sur ton calculateur
l union fait la force
electro_bordeaux1 est déconnecté
The Following User Says Thank You to electro_bordeaux1 For This Useful Post:
jeronimo (28/11/2013)
Vieux 27/11/2013, 13h45   #5
jeronimo
Avatar de jeronimo
Je dois vous poster un dump de l eeprom c est ça ?
Vieux 27/11/2013, 20h20   #6
jeronimo
Avatar de jeronimo
RE bonsoir
Voila le fichier original fraichement dumpé
Jai essayé de le clearer avec immokiller mais le status antidemarrage actif reste affiché
merci de votre aide
Type de fichier : rar scenic dci 028001934 ori.rar (252 octets, 17 affichages)
Vieux 27/11/2013, 20h41   #7
farid iddir
Avatar de farid iddir
essaye de mètre le dump vierge
farid iddir est déconnecté
Vieux 27/11/2013, 21h31   #8
jeronimo
Avatar de jeronimo
Quel dump vierge?
Vieux 27/11/2013, 21h42   #9
farid iddir
ton fichier tu peut le vierges avec immokiller
Vieux 27/11/2013, 21h44   #10
jeronimo
Avatar de jeronimo
Regarde le # 6 je le mentionne deja que immokiller ne marche pas
Vieux 27/11/2013, 21h45   #11
farid iddir
je te conseil d essayer un diag avec autre que le tien
car ca m arriver pourtant le moteur démarré
Vieux 27/11/2013, 21h46   #12
farid iddir
pas avec le clip
Vieux 27/11/2013, 21h54   #13
jeronimo
Avatar de jeronimo
Jai un autocom demain je vais tester si je trouve cette fonction
Vieux 28/11/2013, 05h34   #14
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
bonjour, regarde avec la clip dans uch/ anti-démarrage type 1 ou 2 si il est en 1 passe en 2 ou vice versa.
dell 66 est déconnecté
The Following 3 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
angels59 (28/11/2013), jeronimo (28/11/2013), jpay2 (28/11/2013)
Vieux 28/11/2013, 08h55   #15
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonjour jeronimo
Suis les conseils de dell66,ça arrive souvent passe de type 1 à type 2 ou vice versa.
Déjà était confronté plusieurs foi a ce problème,la manipe prend 10 minutes et la voiture redémarre ;-)
cdlt angels59
oups j'avais pas bien lu :-(
Dernière modification par angels59 ; 28/11/2013 à 08h57.
angels59 est déconnecté
Discussion fermée
uch scenic 1 phase 2 nowen Immobilizer dumps/solutions 29 06/01/2014 23h08
Fusible pour tableau de bord scenic phase 2 Escort Tableau de bord (Dashboard) 9 22/09/2013 13h35
panne de chauffage scenic 1 phase 2 medimar Systeme de climatisation 8 23/11/2012 23h07
Probleme clim scenic 1 phase 2 1.9 dti f9q736 TECH34 Systeme de climatisation 7 07/08/2012 11h00
Scénic I Phase 2 1.9 dCi 105cv 2001 vcloclo1 Renault, Dacia, Nissan 7 06/01/2012 00h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
