Vieux 12/10/2014, 15h45   #1
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Par défaut probleme ecran ibm ThinkPad x31
salut a tous comme dit dans le titre probleme avec mon ibm x31 du jour au lendemain plus d écran le voyant d allumage s allume reste allumer mais tien même en écran externe brancher rien pas d image on m a dit que çà pouvais être la carte graphique , vrai pas vrai ?? j aimerai avoir des avis et voir si possible de le réparer car il faut absolument qu il reparte c est sentimental il été a un ami a moi crdl
Vieux 13/10/2014, 10h17   #2
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
kevinrazz is on a distinguished road
Smile
A tu déjà vérifier que le petit capteur de fermeture du clapet de l'écran n'est pas rester enfoncé. Ca m'est déjà arrivé avec mon Lenovo (= IBM). ou a tu déjà essayé de connecté un écran externe et appuyé sur la touche FN + F7 après le démarrage de windows. Cette touche permet de basculer entre Affiche sur l'écran de l'ordinateur uniquement/ Affiche clone sur l'écran externe. Il devrait donc te permettre d''activé l'écran externe si il ne l'est pas. Si l’externe affiche après ces manip, le problème doit venir de ton écran.
Sinon, ça confirmera que ça vientde la Carte Graphique.
Fait ces manipulation et tien nous au courant
Le savoir se perd avec celui qui néglige de le transmettre.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
kevinrazz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2014, 10h20   #3
seadoo831
Avatar de seadoo831
Merci de ta repo se j ai preciser dans mon post que meme en ecran externe ca ne s allume pas crdl
Vieux 13/10/2014, 10h24   #4
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Dans ce cas, c'est le Graphique qui est HS.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Vieux 13/10/2014, 10h25   #5
seadoo831
Avatar de seadoo831
Sais tu comment on la demonte pour la passer au four ou mieux ou je peux en trouver une crdl
Vieux 13/10/2014, 14h16   #6
kevinrazz
Avatar de kevinrazz
Est-ce qu'il n'est plus sous garantie ton PC? S'il est encore renvoie le. Il y a deux gros blème avec le portable quand la carte graphique est nase.
1 - la plus part du temps il est très dure de trouver un graphique compatible avec ta carte mère en pièce détaché. Car il faute toujours remettre le même modèle de GPU. A la limite tu peut voir les graphiques qui sont vendue avec les variante en configuration de la carte mère.
Mais dans ton cas un ATI Mobility Radeon 7000 (le modèle sur ton laptop) ou ATI Mobility Radeon 7500 (une variante peut être compatible).
2 - Si tu trouve quand même un GPU compatible, il te faudra dépose le GPU HS avec une station de dé-soudage à air chaud pour éviter de griller les autres composant. et posé le nouveau GPU avec un fer à soudé bien pointue.
Si un post dans le forum t'a aidé, tu peut remercier son auteur en cliquant sur le bouton "thanks" en bas à droite du post. C'est fait pour.
C'est vrai, j'oublie, il faut aussi essayer de démarrer l'ordi avec un autre CPU ou enlever les RAM et le démarrer pour voir si ça vient de là. Si t'a plusieurs barette de RAM, enlève les une par une et essaye de démarrer.
____|~\_
[kev_|_|-]
(_) (_)
Dernière modification par cedrsan ; 13/10/2014 à 14h34.
The Following User Says Thank You to kevinrazz For This Useful Post:
seadoo831 (13/10/2014)
écran monochrome 607 Breizhelec PSA Group Peugeot, Citroën 13 24/05/2015 11h41
Ecran gps ds4 DIAGSYSTEM25 Electronique 3 25/11/2013 15h39
Lenovo ThinkPad X61 pour Diag' Mathieu35500 Informatique 13 30/08/2013 21h19
ecran lcd vdo sur compteur AUDI A3/A4 RGS Tableau de bord (Dashboard) 15 17/04/2012 12h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h01.
