Vieux 07/10/2014, 16h05   #1
sandy976
Avatar de sandy976
sandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to allsandy976 is a name known to all
Par défaut reparation edc16c32 MB
bonjour a tous,
j'ai un ecu Bosch edc16 de Mercedes a reparer, ref 0281013519 ref MB A6401509079, il manque la commande d'un injecteur.
aux vues des photos ci attachées, un membre sais comment ouvri cet ecu ?
j'ai peur de forcer car je trouve que le pcb est collé particulièrement fort sur la coque alu, je prefere demander conseils...
merci d'avance,
sandy
Type de fichier : jpg 20141007_155021.jpg (24,5 Ko, 43 affichages)
Type de fichier : jpg 20141007_154915.jpg (24,6 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg 20141007_154859.jpg (31,0 Ko, 51 affichages)
sandy976 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2014, 10h47   #2
sandy976
Avatar de sandy976
Par défaut mosfet ecu
bonjour a tous,
j'ai ouvert l'ecu je cherche maintenant a controler les mosfet commande injecteurs.
quelqu'un saurait lesquels commandes les injecteurs ?
j'en vois 6 de type BUK 9222 55 A
il y en a aussi des autres mais je pense que je dois chercher sur les 6 en question car mon moteur est un 4 cylindres...
voici une photo du PCB, pourrais je avoir de l'aide ?
merci d'avance,
sandy
Type de fichier : jpg 20141008_104504.jpg (42,5 Ko, 47 affichages)
Vieux 08/10/2014, 12h19   #3
sandy976
Avatar de sandy976
hello a tous,
je viens d'voir un peu plus d'info :
le diag a été realisé chez un dieseliste, capteurs pmh et aac OK
pression rampe OK
cablage faisceau injecteurs OK
relevé de defaut : DTC P2325 surveillance injecteur defaut prog/ materiel
contrôle à l'occilloscope OK sur injecteur 1 . 2 . 4 OK
commande avec pic de 0.3 Volts sur l'injecteur 3
je pense donc que c'est un mosfet qui delire, le probleme est que je ne sait pas lequel, est ce que un membre saurait me l'identifier sur la poto du post precedent ?
merci d'abvance,
sandy
Vieux 08/10/2014, 12h34   #4
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
salut tu n'a détecté aucune coupure au multimetre ? tu peux toujours tenter de le dessouder et les un à un mais fais attention au soudures
Vieux 08/10/2014, 12h36   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Par défaut test transistor
regarde ça si ça peut t'aider
Type de fichier : rar test mosfet.rar (27,6 Ko, 47 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to ryosaeba For This Useful Post:
ctophe33 (25/10/2014), nasisamy (13/12/2014), sandy976 (08/10/2014)
Vieux 08/10/2014, 14h55   #6
sandy976
Avatar de sandy976
Hello
je test et reviens informer
sandy
Vieux 08/10/2014, 15h01   #7
sandy976
Avatar de sandy976
hello
en fait j'ai commandé les 6 qui se trouvent sur le PCB (0.54 euros piece aux usa livraison sous 4 jours)
je change tous et si c'est ok tant mieux sinon tant pis....
j'essaye ça pour depanner mon client, en meme temps j'y gagne un peu aussi et sinon, j'y perds pas beaucoup...
merci encore,
sandy
Vieux 08/10/2014, 21h46   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
bah oui te casse pas la tete essaye ça si ça ne marche pas trouve toi un autre ecu et swap
sandy976 (15/10/2014)
Vieux 15/10/2014, 20h08   #9
sandy976
Avatar de sandy976
hello
no swap possible, pas d'acces a l'eprom, elle est dans le mcu TC 1766 et celui ci n'est pas dispo a la lecture ktag...
en fait j'ai remplacé les mosfet mais le pb est identique, je sais plus quoi faire...
quelqu'un veux reprendre l'ecu ?
il est vers toulouse ou hauch , dans les environ...
moi je suis en alsace et j'ai tenté la reparation par correspondance... echec !
c'est un edc16c32 MB
sandy
Vieux 18/01/2015, 18h31   #10
mohcin2
Avatar de mohcin2
mohcin2 will become famous soon enough
merci de me communiquer le mots de pass de test mosfet
mohcin2 est déconnecté   Réponse avec citation
reparation BSM psa sandy976 PSA Group Peugeot, Citroën 1 16/07/2014 15h45
DEFAP classe B 2006 180 2L EDC16C32 Ecomouv Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 5 13/02/2014 22h39
Reparation ccc sur e60 Huricanez Autoradio et Navigateur GPS 6 09/10/2013 21h39
reparation upa DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 7 12/04/2012 18h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h31.
