Vieux 07/10/2014, 19h21   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Bonjour à tous, C4 2008 , Bsi Johnson Control, 95128
Dump récupérer sur Bsi neuve avant telecodages ....
C'est cadeaux pour vous les amis
Thanks + mp = lien + en mp
Ip6 R1LEF
voici le lien , ça va être plus simple ....
Type de fichier : rar Dump Vierge Bsi Citroen C4 jonhson control.rar (737 octets, 216 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 21/10/2014 à 18h02.
The Following 31 Users Say Thank You to r1lef For This Useful Post:
سعدان (11/07/2018), andre1986 (26/01/2018), aza (06/12/2014), Cédric de Slam-auto (29/11/2021), diagprog (07/10/2014), DIAGSYSTEM25 (30/06/2017), dounga (19/06/2020), DrDG (20/01/2018), francab (06/12/2014), hamiza (22/12/2017), hatem006 (13/01/2019), jean-marc 10 (09/06/2026), Jul971 (20/03/2015), khalidiag (27/07/2017), kimo2016 (07/10/2019), klif26 (06/12/2014), mecano59 (06/12/2014), Mecatronika (08/12/2014), milerk (23/05/2015), MomoDiag35 (15/10/2014), momoh-93 (04/04/2015), nasisamy (09/06/2026), neocol (01/04/2015), Nextrick (12/04/2024), ninou32 (16/09/2017), pachto (18/06/2017), ricou 81 (26/07/2020), Saïdus (09/06/2026), techtronic1 (02/04/2019), tony60 (22/07/2017), vv58 (23/10/2019)
Vieux 09/06/2026, 01h33   #2
Saïdus
Avatar de Saïdus
Saïdus is an unknown quantity at this point
Envoyé par r1lef Voir le message
Ip6 R1LEF
Merci pour le partage.
Je possède un BSI Johnson Control de Peugeot 307 SW avec EEPROM 95128.
Références :
966405908001
BSI04EV K04 - 00 140608
BOOT : 28120836-4 V05.01
HARD : 28119248-3 C
Pensez-vous que le dump vierge de C4 2008 que vous proposez puisse être compatible avec ce BSI, ou faut-il impérativement un dump provenant d'un BSI 307 ayant les mêmes références ?
Merci pour votre avis.
Saïdus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2026, 07h02   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Si tu mets un embrayage de c4 sur ta 307 est ce que ca va fonctionner ?
Non du coup oui faut meme bsi
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
jean-marc 10 (09/06/2026), nasisamy (09/06/2026), Saïdus (20/06/2026)
Vieux 20/06/2026, 12h56   #4
Saïdus
Avatar de Saïdus
Je me suis trompé dans mon précédent message, ce n'est pas une 307 SW mais une 308 SW.
Si je pose la question, c'est parce que ma 308 SW est également équipée d'un BSI Johnson Controls avec EEPROM 95128.
Par contre, dans ton message tu n'as pas indiqué les références du BSI. Aurais-tu la référence PSA ou les références complètes du BSI ?
Je te demande cela pour comparer avec le mien et voir si le dump pourrait éventuellement être compatible.
Merci.
Vieux 21/06/2026, 00h56   #5
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
LOL je crois que tu devras attendre encore au moins 10 ans REGARDE LA DATE DE CREATION du poste initiale
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
akasa67 (21/06/2026)
vierge uch modus johnson control foulques Immobilizer dumps/solutions 2 19/09/2016 13h38
besoin 95128 BSI vierge control johnson rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 7 11/01/2015 20h24
BSI Johnson control BAZBOZ Transponder, code pin 12 05/09/2014 16h51
Dash Johnson Control C3 2009 r1lef Tableau de bord (Dashboard) 30 02/03/2014 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h26.
