Vieux 20/02/2014, 20h51   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Dash Johnson Control C3 2009
Bonsoir suite au déssoudage de la 93c56 j'ai oublié de la repérer j'ai un doute sur le sens , quelqu'un aurait une photo ou autres informations ?
Vieux 20/02/2014, 20h52   #2
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
poste la photo
solution auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/02/2014, 20h54   #3
r1lef
Avatar de r1lef
Merci à toi , je poste demain matin
Ip5s R1lef
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
Vieux 21/02/2014, 04h44   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Par défaut 93c56 dash
salam frere voici la reponse mot de pass dans ta boite
Type de fichier : rar CITROEN C3 TACHO CS56.rar (141,1 Ko, 12 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
cedrsan (21/02/2014), flash (21/02/2014), r1lef (21/02/2014)
Vieux 21/02/2014, 07h45   #5
r1lef
Avatar de r1lef
Extra , mais sur la photo j'arrive pas à définir la pin 1 ...
Vieux 21/02/2014, 07h57   #6
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
normalement ta un coté carré et lautre en diagonale le coté en diagonale c'est le coté ou ta la pin 1 ou sinon ya une petite fente sur un coté de leeprom poste la photo sur le forum ce sera plus simple
Vieux 21/02/2014, 11h15   #7
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
tu peut essayer avec les deux sens ya plus de risque si sa marche pas avec le premier alors c'est le deuxième
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2014, 12h58   #8
r1lef
Avatar de r1lef
le problème est que je n'ai pas le véhicule , donc je veux que cela soit bon du premier coup , de plus je n'arrive pas à trouver les adresses pour le km , et il me restera la bsi Valéo à virginiser ...
Si quelqu'un peut m'aider pour les adresses et la bsi ( faut-il déssouder les 2 cartes pour accéder à l'eeprom ou existe il des pinouts ?) merci d'avance ....
https://mega.co.nz/#F!sBsDEZpZ!jOffc-tFIkTdA-bCbVQBRw
Vieux 21/02/2014, 19h36   #9
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
salut si je ne me trompe pas d autre confirmeront ce que je dit les adresse du compteur sont les lignes de 0060 à 0090 inclues et pour le bsi c est la ligne 0480 c est ce qui ressort avec tachosoft mais attend confirmation crdl
r1lef (26/02/2014)
Vieux 26/02/2014, 12h50   #10
r1lef
Avatar de r1lef
merci quelqu'un peut m'aider pour mon compteur C3 ? C'est urgent , juste me confirm les adresses et la logique pour le dump dash et la bsi . Merci Seadoo mais la logique donnée par Tacho n'est pas cohérente si tu regardes par rapport à mon dump
Vieux 26/02/2014, 12h51   #11
r1lef
Avatar de r1lef
oups , le dump
Type de fichier : bin DASH C3 JOHNSON CONTROL.bin (256 octets, 11 affichages)
Vieux 26/02/2014, 19h52   #12
seadoo831
Avatar de seadoo831
salut combien de kilo est censé avoir ton compteur ?? c
Vieux 26/02/2014, 19h54   #13
r1lef
Avatar de r1lef
Bonne question , je ne sais pas mais si tu as une idée je veux bien je pourrais comparer , je vais essayer de le lire avec mon car prog , je me suis aperçu que la Bsi est également montée sur 207 ...
Ip5s R1lef
Vieux 26/02/2014, 20h13   #14
seadoo831
Avatar de seadoo831
moi je trouve 41263 et c est les lignes 060et 070 a modifier crdl
euh pardon me suis tromper c est 123766 avec la 93c56 crdl
et pour ton bsi apriori ca serai les lignes 100 et 110 a modifier et mettre a zero crdl
Dernière modification par cedrsan ; 27/02/2014 à 02h23.
Vieux 27/02/2014, 09h00   #15
r1lef
Avatar de r1lef
ok 123766 avec NYO , mais bon la logique me parait bizarre ... bref la bsi 96 641 567 80 2004 P10-00 Valeo même que 207 , j'ai trouvé les pins mais j'en ai que 7 , il me manque la 8 +Vcc donc xprog ne lit pas , une idée svp
vierge uch modus johnson control foulques Immobilizer dumps/solutions 2 19/09/2016 13h38
besoin 95128 BSI vierge control johnson rosco2012 Immobilizer dumps/solutions 7 11/01/2015 20h24
C4 picasso 2009 hdi 1,6 bsi + dash jr59 Tableau de bord (Dashboard) 5 05/02/2013 14h47
Dash Touran 2008 2009 Axel93 Tableau de bord (Dashboard) 3 02/10/2012 00h40
dump dash berlingo 2009 franck Tableau de bord (Dashboard) 0 20/11/2009 01h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h12.
