Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un probléme avec une CITROEN C1 1.4 HDI de 2006. Le calculateur est un Siemens SID805 La voiture ne démarrait pas et le garage a changer le moteur sans diag !!! Mais la voiture ne démarrait toujours pas. J'ai fais un diagnostique et le probléme vient de l'anti-démarrage. Le message est mauvais code dans la clé J'ai essayer a plusieurs reprises de configurer la clé pour la programmer mais toujours impossible. J'ai démonté l'immobox 89740-0H010-00 et fais la lecture de l'eeprom 24C04 Est il possible de faire un vierge de l'immobox et du calculateur et de leurs apprendre le code de la clé ?
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
J'ai oublié le dump.
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt il me semble qu il faut rajouter la clé dans l immobox ou changer immobox+clés tu peut pas réapprendre clés dans diag box il me semble que y avait quelq un même souci avec une Toyota dans le forum je retrouve pa la discussion
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut que t'apprene le code au bsi et a la cle. Il faut telecoder le bsi puis la cles avec la carte code.
Envoyé depuis mon GT-S5839i avec Tapatalk
Un thanks sinon rien |
| probleme BSI citroen C3 | say882 | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 15/07/2014 20h03 |
| probleme citroen | charifcharif | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 19/10/2012 13h17 |
| Problème télécommande C3 Citroen | dbourgeo | programmation & synchronisation de clé | 7 | 17/04/2012 15h25 |
| probleme abs citroen jumper 3 | Aimadfm | ABS, ESP, DSC | 4 | 12/03/2012 00h11 |
