Vieux 03/10/2014, 22h52   #1
stef167
Avatar de stef167
stef167 is on a distinguished road
Par défaut Voyant Airbag sur Peugeot Expert
j'ai un petit souci avec mon utilitaire Peugeot Expert.
Le voyant Airbag clignotte au démarrage puis au bout d'un moment devient fixe.
On m'a dit de vérifier mes connecteurs sous les sièges mais ils paraissent correct.
Une idée ??
stef167 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2014, 22h54   #2
diagprog
Avatar de diagprog
diagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond reputediagprog has a reputation beyond repute
salut, faire un diag pour relever les codes de défaut tu peux pas deviner d'ou viens le problème.
diagprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2014, 22h55   #3
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par stef167 Voir le message
Une idée ??
Hello,
Sans passage a la valise diag, difficile de deviner.
Commence par ça.
___________________________
www.123diagauto.com
diagprog (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 22h57   #4
stef167
Avatar de stef167
Cela va fonctionner pour un modèle de 1998 ?
Vieux 03/10/2014, 23h00   #5
cedrsan
Avatar de cedrsan
Pouvoir de réputation: 183
Bonsoir Stef167
merci de faire ta présentation dans la section prévue à cet effet.
Cordialement
Ced
  • - Petite Astuce Pour utiliser la Recherche sur le Forum => Cliquez-ICI
  • - Faire fonctionner Nyo4_2012 sur Windows 7 x64=> ICI
  • - Décompresser sans erreur les fichiers .RAR avec la dernière version de Winrar => ICI
  • - Ne plus avoir de Pub sur Internet => ICI
The Following 2 Users Say Thank You to cedrsan For This Useful Post:
diagnosis29 (03/10/2014), diagprog (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 23h41   #6
diagnosis29
Oui bien sur , c'est quoi ton Diag ?
www.123diagauto.com
Vieux 05/10/2014, 19h31   #7
stef167
Avatar de stef167
diag fait avec l'outil Peugeot, équivalent du Lexia et il me sort que l'airbag est déclenché et m'indique le principe pour remplacer tous les éléments.
J'ai tout de même tenter un effacement défaut et même chose, il m'explique qu'il faut tout changer ...
Deux solutions:
- soit je soude tout de même les connecteurs sous les sièges pour être sur et certain que ce n'est pas cela
- ou bien je vire direct l'ampoule qui m'énerve en clignotant tous le temps.
Vous en pensez quoi ?
Vieux 05/10/2014, 19h35   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
2 solutions : changer l'ECU Airbag ou alors faire un clear pour nettoyer le crash.
Et après faire un diag.
The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
br25 (06/10/2014), diagnosis29 (05/10/2014)
Vieux 05/10/2014, 20h28   #9
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Slt quel est la ligne incrimine lateraux fronteau pretensionneur donne + de detail pour la marche a suivre
ou fait une capture ecran tu aura meilleur soluce
The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post:
Vieux 05/10/2014, 20h50   #10
stef167
Avatar de stef167
Le diag ne me donne pas quel module est incriminé.
Il me dit de remplacer l'ensemble.
Je rajoute que le véhicule n'a jamais été accidenté.
Dernière modification par diagnosis29 ; 05/10/2014 à 20h55.
Vieux 05/10/2014, 21h08   #11
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
CHRIS35 is on a distinguished road
Deux solutions:
de mémoire en 98 tu avais que les prétensionneurs sur ces modèles. dans le doute (et vu l'age du véhicule) : tu mets des manchons raychem à la place des connecteurs orange sous les sièges. Tu oublies pas de mettre de la gaine thermo par dessus (+ 1,5 cm de chaque coté) pour éviter que les fils cassent au raz du manchon.
Perds pas ton temps à changer les connecteurs (sertissage cosses délicat avec le diam du fil) et la soudure des fils ne tient pas 100 % dans le temps (casse au raz soudure). Pour finir, tu zip les fils sur la nappe du siège ou la platine en plastique (si il y en a) et tu laisses une boucle large pour avancer/reculer et remonter le siège si c'est une 3 portes..
C'est reparti pour 250000 km...
CHRIS35 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/10/2014, 22h51   #12
stef167
Avatar de stef167
suite à un problème également de Neimann, j'en ai profité pour démonter l'airbag afin de vérifier l'état de la spirale.
Visuellement la spirale parait impec, mais lorsque je teste à l'ohmmètre la continuité, j'ai justement de la continuité partout. Il y a une broche 2 voies de chaque côté et la continuité se fait aussi bien entre les 2 voies d'une même broche que de l'autre côté de la spirale sur les 2 voies.
Est-ce normal ? Bizarre non ?
Vieux 08/10/2014, 20h26   #13
CHRIS35
Avatar de CHRIS35
bonsoir,
sur le contacteur tournant, comme c'est une "rallonge", tu ne dois pas avoir de continuité entre les 2 voies d'un même connecteur (la mesure se fait en débranchant le faisceau véhicule et le coussin).
Au remontage, faire gaffe à répartir la spirale avec la direction au point milieu.
Vieux 08/10/2014, 20h31   #14
stef167
Avatar de stef167
pour le cable spirale, il est ok. C'était normal que j'ai le courant qui passe partout, puisque lorsqu'on déclipse le connecteur côté compteur, il y a une pièce qui vient faire contact entre les 2 fils.
J'ai donc remonté le volant et j'ai cherché le calculateur airbag qui se trouve sous le siège conducteur sous une trappe.
Résultat à l'ouverture de la trappe: il y a de l'eau. Il y avait un problème d'entrée d'eau suite à une antenne radio HS. J'ai ouvert le calculateur, c'était bien humide. J'ai tout séché et tout bien remonté, mais le voyant est toujours là.
Il faudrait donc que je puisse faire un reset du calculateur pour qu'il ne soit plus détecté comme étant déjà déclenché.
Est ce possible ? Apparemment oui mais comment faire ? C'est un AUTOLIV réf. 550 54 00 00.
D'ailleurs il n'y a pas de prétensionneur donc pas de cable sous les sièges.
Merci d'avance pour votre aide.
Stef
aide avec airbag peugeot expert en erreur interne javiercj Airbag 0 14/02/2014 15h25
changement BSI Peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 5 29/01/2014 18h45
bsi peugeot expert amrougafsa Transponder, code pin 10 11/01/2014 16h01
clear airbag Expert 2011 youcef_trik Airbag 2 14/11/2013 11h03
Peugeot expert 2002 komorovskij Immobilizer dumps/solutions 1 18/10/2013 14h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
