Vieux 03/10/2014, 21h36   #1
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Par défaut avis defap 406 hdi 2.2 edc 15
Salut a tous
Je sollicite votre aide et conseil pour ma defap avec ecusafe de ma 406 .Je ne sait pas si ecusafe a fait du bon boulot, ma voiture fume noir en acceleraton, est ce normal
Sur different post que j ai lu vous dite qu il ne faut pas désactiver la gestion fap dans le bsi et de ne pas mettre additif sur absent, je demande votre aide
Aussi si vous pouviez me faire un egr off
je vous joint mes fichier origine et defap
Merci d avance de votre aide
406 originale.rar
defapage 406 hdi2.rar
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/10/2014, 21h41   #2
bonsoir, tu as vider le fap physiquement ??
j'ai pas regarder ta defape electronique
klif26 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 21h55   #3
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Bizard que ça fume noir, ça fume fort? elle tire normalement?
Ta défap est ok, t'as peut etre un souci d'apport en air, turbo suit la consigne? swirl ok?
Pour l'egr tu met une plaque pour boucher et c'est bon la dessus.
a+
The Following User Says Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
klif26 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 21h55   #4
klif26
Avatar de klif26
Salut jphp,
le fap a été vider entièrement mais le catalyseur est toujours en place
Vieux 03/10/2014, 21h58   #5
tarekdj
Avatar de tarekdj
tarekdj is on a distinguished road
Pour ma part j'ai fais un fap off sur une 406 2.2hdi depuis plus de 2 ans et je n'est pas eu de problème, a part quelques fumées en acceleration franche.
j'ai fais la total, bsi, ecu et phisiquement aussi, je me suis servis de la version 1.9 d'Ecusafe
Cordialement
tarekdj est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tarekdj For This Useful Post:
klif26 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 22h04   #6
klif26
Avatar de klif26
salut sylvain02120
la voiture fume quand j appuie, elle roule normalement, le swirl je l ai change
Pour verifier l apport en air, je ne sait pas comment faire et pour egr j ai lu des post ou il modifier avec winols
Vieux 03/10/2014, 22h21   #7
egr rien a voir avec fumée noire, manque d'air, fuite pression turbo ?
intercooler, mélange trop riche, ca brule mal, pas modée, pas de système pour trompé l'ECU ? boitier additionnel ?
fait un traitement injection et vidange + filtre si tu trouve pas de fuite sur le turbo
klif26 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 22h51   #8
klif26
Avatar de klif26
merci jphp,
j ai remarque que j avais mon refroidisseur d air qui est a cote du radiateur qui avait une fuite , il y a un peu d huile qui s echappe, ca pourrait venir de ca et je vais commence par un traitement, tu en connait un d efficace
et pour egr pourriez vous me le faire avec winols, je souhaite le virer, et comme certain le debrancher
merci d avance
Vieux 03/10/2014, 22h57   #9
Envoyé par klif26 Voir le message
merci jphp,
merci d avance
pour l'EGR ca dépends du système, il y en 2, un l'egr est surveiller, l'autre non, commence par boucher le tube qui vient de l'ELCV sous le parebrise
et si ca remonte des défauts sur l'afficheur système antipollution defaillant
alors il faudra supprimer avec winols
klif26 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 23h04   #10
klif26
Avatar de klif26
oui jphp , de la façon que tu me la dit je l ai déjà fait et un défaut système antipollution défaillant
Vieux 03/10/2014, 23h12   #11
sylvain02120
systeme antipollution défaillant c'est générique, c'est les dtc qu'il faut relever au diag.
Voila ton egr off, pass dans ta boite.
a+
Type de fichier : rar WinOLS (Peugeot 406 klif26 (egr off) - 353776).rar (159,5 Ko, 5 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
jphp (03/10/2014), klif26 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 23h17   #12
klif26
Avatar de klif26
avec le fap off
Vieux 03/10/2014, 23h22   #13
sylvain02120
C'est ton fichier fap off avec l'egr désactivé donc c'est ok, débranche ton electrovanne quand tu l'auras injecté.
The Following 3 Users Say Thank You to sylvain02120 For This Useful Post:
garageducentre (04/10/2014), jphp (03/10/2014), klif26 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 23h37   #14
ton fap est bien fait par ecusafe, peut pas faire mieux
aucun soucis, si tu n'as pas de fuite de pressions turbo c bon
pour controler l'egr , affiche les paramètres air massique il peuvent nous dire si c l'egr ou une fuite, soit a la sortie turbo soit a l'entrée entre le filtre et le turbo, ou le swirl, collecteur colmaté, tu as roulé combien de temps honnêtement avec ton fap colmaté ?
klif26 (03/10/2014)
Vieux 03/10/2014, 23h50   #15
klif26
Avatar de klif26
une chose que je peut te dire, j ai rouler ,combien ?? jusqu a qu elle se mettait souvent en degrader
The Following User Says Thank You to klif26 For This Useful Post:
jphp (03/10/2014)
avis KTS 670. fred83 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 11 17/03/2015 12h51
upa usb avis remsa Programmateur de composant (flasher) 22 16/02/2015 22h49
avis sur mod micapolo Chiptuning 5 11/11/2012 22h42
Votre avis : fap ou defap solution auto Mécanique générale 10 25/07/2012 10h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h42.
