Vieux 09/11/2012, 22h20   #1
fred83
Avatar de fred83
fred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud offred83 has much to be proud of
Par défaut avis KTS 670.
salut à tous j'aimerais l'avis avant achat du bosh kts 670 car j'ai une petite occasion éventuelle et de plus peut on le remettre à jours et comment ?
erci de vos réponses.
fred83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/11/2012, 23h42   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
pour moi, un des meilleur , et en plus une base de donnée tres riche
fonction oscilloscope , qui est un + ,
par contre pour la maj je ne ses pas trop depuis la nouvelle interface esi2
The Following 3 Users Say Thank You to Breizhelec For This Useful Post:
amar (17/03/2015), fred83 (10/11/2012), walteck (17/03/2015)
Vieux 10/11/2012, 00h42   #3
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
tu a ton kts en quelle version ??
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to newfree For This Useful Post:
fred83 (10/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 02h56   #4
fred83
Avatar de fred83
je sais pas encore jevais voirça cet apres midi, et ces penible si c'est la esi2 ? et comme savoir entre esi1 et 2 ?
Vieux 10/11/2012, 11h11   #5
Breizhelec
Envoyé par fred83 Voir le message
pas de crack encore
non sérieusement c'est juste l'apparence qui change et un peu plus intuitif
la version de esi 2 est sorti il y a peu de temps
fred83 (10/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 12h32   #6
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
esi 1 son dernier update sera 2013/4 et depuis cette il aura seulement esi 2 d'aprés mes informations
If my post was helpful do not forget to press thanks
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to verdi For This Useful Post:
fred83 (10/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 13h41   #7
fred83
Avatar de fred83
ok merci pour les infos mais quelle version puis je mettre alors ?
la version 03/2012 ?
Vieux 10/11/2012, 21h18   #8
robert
Avatar de robert
robert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to beholdrobert is a splendid one to behold
je vient d'installer esi2 et l'activation est valable jusqu'à 31/12/2012 cette install te supprime l'activation précédente d'esi .car d’après ce que j'ai pu comprendre il te faudra réactiver tous les ans donc comment faire sans abonnement je pense qu'il va bientôt y avoir des solution. je pense que si tu met simplement dvd U et U1 tu ne devrai pas avoir de problèmes si tu ne met pas esi2 .la 2012/3 est parue avant esi2.
pour voir si il est en esi1 ou 2 tu lance esi et dans la barre de gauche tu voie si esi2 est affiché
robert
Dernière modification par robert ; 10/11/2012 à 21h25.
robert est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post:
fred83 (10/11/2012)
Vieux 10/11/2012, 22h29   #9
fred83
Avatar de fred83
ok merci de l'info, de toute façon cette ocase n'est pas un 670 mais un 650 de plus il manque des cables et l'appareil ne tiens plus la charge, le DD est de 20G et il en veut 1700€
Alors comme je trouve ça cher je lui est dis byebye......mais les infos ont été très riches et je tiens à tous vous remercier.
The Following User Says Thank You to fred83 For This Useful Post:
amar (17/03/2015)
Vieux 14/11/2012, 06h20   #10
amar
Avatar de amar
amar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of lightamar is a glorious beacon of light
salut fred , laisse tombé ton 650 , sa rame grave. vaut mieu prendre que l interface , 520, 550 570, et un ordi puissant en xp ou seven moi j ai seven et sa marche bien, a plus fred le belge
amar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2012, 00h10   #11
fred83
Avatar de fred83
ok merci les gars mais combien coute un MEGA MAC 66 ça ressemble à un kts 650/670
Vieux 17/03/2015, 12h51   #12
botchz
Avatar de botchz
botchz will become famous soon enough
C'est un très bon produit, j'ai le 550 et c'est un régale, il a juste quelques lacunes sur les italiennes.
Sinon à conseiller, vraiment bon pour faire un très grand nombre de constructeurs.
complet, détaillé, et diagnostique assez précis
bonne journée.
botchz est déconnecté   Réponse avec citation
upa usb avis remsa Programmateur de composant (flasher) 22 16/02/2015 22h49
avis sur un scanner nhsdany Autres 12 30/07/2013 15h23
Avis ecusafe V3 rino93 Chiptuning 0 25/09/2012 16h54
avis d'un membre !!! gsmtronic Café du forum 4 09/01/2012 08h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h19.
