Discussion fermée
Vieux 20/07/2014, 18h52   #1
motard_21130
Avatar de motard_21130
motard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nicemotard_21130 is just really nice
Exclamation avis sur fap off 307 dcm3.4 résolu
bonjour à tous
j'ai fais faire un mod sur une 307 2l hdi 136 en dcm3.4 par Amine le fondateur ( qui au passage fonctionne du tonnerre avec 180cv normal)
j'avais aussi demandé au passage un fap off car le fap devait bientôt être changé.
le client roule quelques semaines avec ça voiture reprog sans soucis et la il me demande de la defaper, donc pas de soucis c'est parti...
je mets la carto defap d'Amine, je vide le fap et la j'ai le voyant diag qui s'allume avec une remonté de défaut concernant le capteur de pression diff ( pour info j'ai laisser en actif la présence fap ainsi que la pompe additif dans la bsi car quand je les mets en absent, j'ai encore plus de remonter de défaut)
la voiture fonctionne toujours aussi bien, pas de mode dégradé juste ce fichu voyant
j'en ai parler avec Amine qui m'a refais une deuxième carto defap mais c’était encore pire la voiture devenait un veau, mode dégradé etc bref la grosse galère
ma question est:
quelle est la manip exact a faire avec diagbox????
avis au pro, pourriez vous regarder la carto voir ce qui cloche
je vous remercie par avance
pass par mp pour les fichier
merci de votre compréhension
Type de fichier : rar 307 2hdi136 dcm34.rar (2,18 Mo, 63 affichages)
Ne pas avoir peur de rêver trop haut...
Dernière modification par jphp ; 02/12/2014 à 22h17.
motard_21130 est déconnecté
Vieux 20/07/2014, 19h44   #2
jpanasonic
Avatar de jpanasonic
Pouvoir de réputation: 23
jpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to beholdjpanasonic is a splendid one to behold
tu va dans le bsi, ensuite
-Calculateur présent et tu telecode le fap en absent
-Option client, groupe motopropulseur et tu telecode que la voiture na pas de fap
tout les defaut qu'il reste parfois comme
-niveau mini d'additif
-qualite d'additif
-circuit ouvert de la pompe.....
ça me les effaces
jpanasonic est déconnecté
The Following User Says Thank You to jpanasonic For This Useful Post:
motard_21130 (20/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 20h12   #3
motard_21130
oui d'habitute ca efface tout mais la quand je mets tout en absent c'est encore pire
pour cela que je pars sur un mauvais fapoff
Vieux 20/07/2014, 20h34   #4
jpanasonic
avec quoi il a été fait le defap
Vieux 20/07/2014, 20h39   #5
motard_21130
bonne question, je ne sais pas du tout
The Following User Says Thank You to motard_21130 For This Useful Post:
jphp (20/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 21h33   #6
c bon ta defape ! a part 4 valeurs, a l'adresse 008400 sur le mod essai 2
F8 59 6C F6
REMPLACE LES PAR
10 45 1F 3C
Dernière modification par jphp ; 20/07/2014 à 22h34.
jphp est déconnecté
motard_21130 (20/07/2014), zidane autodiag (21/07/2014)
Vieux 20/07/2014, 22h44   #7
motard_21130
F8 59 6C F6
REMPLACE LES PAR
10 45 1F 3C
merci jphp
donc tu me dis que le fichier essai2 et ok sauf a mod les 4 valeurs...
car quand je l'avai mis dans la voiture, elle tourné comme une patate en mod dégrader
concernant le premier defap c'est quoi qui va pas?
Vieux 20/07/2014, 22h52   #8
je peux pas uploader pour l'instant internet rame ici, orage ??
plus tard peut-être
jphp est déconnecté
Vieux 20/07/2014, 22h56   #9
motard_21130
je te remercie
tu m'aiderai beaucoup si tu peu jeter un oeil car la je sais plus quoi faire sur cette 307
Vieux 21/07/2014, 00h17   #10
la defape c ok pour le mod ?? ca depasse mes compétences mais si c le mod 1 + defape je pense c bon
jphp est déconnecté
Vieux 21/07/2014, 14h44   #11
Race84
Avatar de Race84
Race84 will become famous soon enough
envoies ton pass en mp je regarde ca. Sur le dcm 3.4 si tu as une remonter de défaut c'est que le fap off est pas bon. Quelles etaient les défauts avant de vider ton fap? Sur dcm ne jamais mettre en absent!
Race84 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to Race84 For This Useful Post:
jpanasonic (21/07/2014), motard_21130 (21/07/2014)
Vieux 21/07/2014, 17h54   #12
motard_21130
Envoyé par Race84 Voir le message
le défaut était signal pression différentielle échappement
et ce défaut est encore présent après le defapage
je rapel qu'avec la carto "mod et fap off" il n'y a pas de mod dégrader malgré le fap vide,
par contre quand je mets le deuxieme fichier "mod et fap off 2", la j'ai la voiture qui merde
Vieux 21/07/2014, 18h07   #13
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Il faut brancher toutes les sondes.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est déconnecté
Vieux 21/07/2014, 18h19   #14
motard_21130
Envoyé par Ecuserver.net Voir le message
brancher ou débrancher?
Vieux 21/07/2014, 19h49   #15
salut, tout branché sondes tuyaux tout doit rester branché,
le capteur de pression differenciel doit etre fonctionnel
jphp est déconnecté
Discussion fermée
megane 3 dcm3.4 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 49 03/12/2019 01h19
dcm3.5 skymoon Chiptuning 3 08/02/2014 13h19
ecu DELPHI dcm3.5 Actif-Car Chiptuning 7 06/02/2014 00h29
off delphi dcm3.2 doudou241 Immobilizer dumps/solutions 2 19/05/2013 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h07.
