Vieux 23/07/2014, 22h47   #1
ecutech
Avatar de ecutech
Exclamation Compatibilité ECU edc15c2
Bonsoir tous le monde j'ai deux ecu l'un pour xsara 90 hdi edc15c2 0281010358 monté sur picasso swap moteur.
L'autre aussi pour 90 hdi Edc15c2 que j'ai pour picasso 90hdi 0281010137
Je voulais savoir si je pouvais montais celui en 137 a la place du 358
Sachant que a la passe la receuveuse et la donneuse sont des Picasso
sauf que apparament d'apré le numero de serie la reveuveuse a un moteur xsara 90hdi
Merci pour l'aide
Vieux 23/07/2014, 23h03   #2
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ben29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really niceBen29200 is just really nice
Envoyé par rojhat Voir le message
Merci pour l'aide
Salut.
Tu peut y aller swap l'eprom "5p08c3" en premier et la 29f (44 pin) contenant ta cartographie si nécessaire.
Ça va fonctionner, un bon fer et un peu de concentration feront l affaire
Bon courage
Ben29200 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Ben29200 For This Useful Post:
ecutech (24/07/2014)
Vieux 23/07/2014, 23h08   #3
ecutech
Avatar de ecutech
J ai un gq4x et les 2 adaptateur ducoup je peu fair un.immo off et la 29f400 je peu reinjecter le.hardware de la xsara ou bien je permute lequel est mieux ? Merci a toi par.contre.j ai un souci pour faire un immo vierge.sous immodocder3 je choisie qiel fonction merci de ton aide
Vieux 23/07/2014, 23h09   #4
ecutech
Avatar de ecutech
Pardon un immo off
Vieux 23/07/2014, 23h45   #5
Ben29200
Avatar de Ben29200
Houla!!
Calmons nous...
Si tu as un programmateur et les support tu peut lire ton calculateur de base qui démarre ton automobile et réinjecter l immo et flash dans ton calculo de remplacement.
Point vue perso autant swapé vu tu doit dessouder ressouder pour lire.
Après si tu as besoin d un off ou vierge si tu n'as pas de calculateur d origine tu lit la 5p08 et fait la modif de ton fichier avce immokiller,iud3.2 ou autre.
Ces softs fonctionne la dessus c est du basic...
Puis télé codage en règle avec le Pin et Lexia si immo vierge
Pour te dire je comprend pas tout dans ton post avec le swap d un hdi90 avec un autre hdi90 et les calculateurs à changer,,?,
Vieux 23/07/2014, 23h56   #6
ecutech
Avatar de ecutech
Ok merci je texplique je depanne un pot qui a peter son ecu les pin . Et juste avant la voiture ne démarre pas d ou mes.question mais il savere quil la avheter a un type qui a mit le 90hdi du xsara sur la xsara picasso d ou mes question .
Ducoup je permutte les 29f400 et je fait un immo off avec immokiller . Dumoins j ai fait ca ton avis ? . Merci frere
Vieux 24/07/2014, 00h18   #7
Ben29200
Avatar de Ben29200
Ok c est un peu plus clair,
Commence par faire un "clone"" pure et simple du calculo avec les pin hs, un coup de lexia et tu verra de suite si l'antidem est verrouiller ou non.
Le remplacement du bloc moteur n as rien a voir finalement dans ton problème de calculateur/immo
Reprend ton diag a partir du moment ou tu aura remplacé le calculateur endommagé...
Vieux 24/07/2014, 01h42   #8
ecutech
Avatar de ecutech
oui je prense faire ca de toute facon merci du conseil autant edc16 je gére mais les autres ;) merci de l'aide
Edc15c2 xsara question de compatibilité mohcin2 Immobilizer dumps/solutions 5 10/01/2014 21h14
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
compatibilité MPPS V13 EDC15C2 belaidi_enp PSA Group Peugeot, Citroën 4 10/10/2013 13h45
Compatibilité carto EDC15C2 sur 406 semi-mux et full-mux ? Youri PSA Group Peugeot, Citroën 6 04/06/2013 22h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h43.
