Vieux 19/10/2009, 20h20   #1
justinyours
Avatar de justinyours
Par défaut Problem sur 406 hdi edc15c2
BONSOIR ATOUS LE MONDEje vien de changer le kit d'une 406 HDI ECU EDC15C2,et BSI SIMENCE, le moteur est RHY une 90 cv mais le nouveau kit est celui d'une RHZ 110 CV, conséquences j'es des defaut de capteur de pression turbo ,electrovanne papillon qui ne sont pas monter sur les 90 cv, alors l'eguille ne depasse pas les 3000 tr mn , es ce qu'il ya une solution pour rendre le calculateur compatible pour une 90 cv cashons que l'ECU originale est griller. et comment destinguer les calculateur entre celui d'une 90 CV et celui d'une 110 CV' la reference est la meme EDC15C2.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2009, 21h33   #2
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Cool
Envoyé par justinyours Voir le message
ben ta qu a monter un programme d une 90CV dans la mémoire et essey !
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/10/2009, 21h36   #3
justinyours
quel memoire?????
Vieux 20/10/2009, 14h59   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Mrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the roughMrpromega is a jewel in the rough
Salut tonton
Les deux calculateurs peuvent marcher sauf tu aura quelque chose à faire c'est d'avoir le dump du 29F400BT de la 90chv (circuit à 44pin) et de le programmé sur ton nouveau calculo, çà va faire l'affaire Nickel !
Bon courage !
Mrpromega est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
justinyours (20/10/2009)
Vieux 20/10/2009, 19h57   #5
justinyours
merci mon amis , et si je pren le 29F400BT et je le met dans le nouveau ECU , normalement ca marchera,
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
zahouani2020 (26/11/2021)
Vieux 13/06/2016, 16h50   #6
atousof
Avatar de atousof
atousof is on a distinguished road
merci mon amis.
atousof est déconnecté   Réponse avec citation
dump antidémarrage sxara HDI edc15C2 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 5 13/06/2016 22h18
immo vierge edc15c2 3 broches slv Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2016 20h23
repro avec PP2000 en hdi edc15C2 mecano70 Programmateur de composant (flasher) 0 01/09/2009 21h14
program 29f400 sur bosch edc15c2 eagle Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 21/07/2009 23h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h12.
