Vieux 27/09/2014, 11h07   #1
bascoland
Avatar de bascoland
bascoland is on a distinguished road
Par défaut 406 2L HDI qui fume noire!!!
Bonjour Mrs ; je possède une 406 HDI qui tourne à merveille du moins jusqu'à maintenant. Mon moteur est un RHZ et il a 320 000Kms.
La vanne EGR désactivée électroniquement et mécaniquement.
Une petite reprog effectuée avec l'aide de personnes de ce forum.
Mon soucis ; en accélération linéaire elle ne fume pas ou je ne le voit pas mais en accélérant franchement dans les tours ou en sous régime ;on peut me suivre à la trace tellement je dégage une fumée noire épaisse.
Jusqu'à maintenant avec cette carto je n'avais pas de fumée même en tirant sur la voiture. Qu'en pensez-vous?
bascoland est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2014, 12h05   #2
fredelek
Avatar de fredelek
fredelek will become famous soon enough
Salut,peut être il faut que tu contrôle ton catalyseur et contrôler ton admission(volet papillon)manque d'air = fumée noir.Bye.
fredelek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to fredelek For This Useful Post:
bascoland (27/09/2014), dinalo (27/09/2014), jphp (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 12h37   #3
salut, oui fumée noir = trop riche, ou manque d'air, mauvaise combustion
fuite sur le circuit turbo, ou injecteurs qui crachotes, contrôle le manchon sortie turbo
et les conduites , intercooler, fait un diag embarqué sur route en cote a pleine charge contrôle les paramètres pression collecteur réel et consigne, si tu trouve rien, fait un traitement injection, ou revoie la carto si c depuis ?
bon weekend
Vieux 27/09/2014, 18h53   #4
bascoland
Avatar de bascoland
Merci de bien vouloir m'aider ; la carto je ne pense pas car j'ai déjà plus de 10 000 Kms avec et à l'origine elle ne fumait pas du tout. Lors du contrôle technique question du contrôleur: que faites-vous de vos gaz d' échappement? Sur mon modèle au niveau admission il ne me semble pas avoir de papillon! Par contre je mettais en cause mon turbo? Qu'en pensez-vous? je vais déjà commencer par contrôler les durites! Les injecteurs qui crachotent c'est possible ,vu le kilométrage . Y a t'il un moyen de contrôler mis à part leur changement?
The Following User Says Thank You to bascoland For This Useful Post:
dinalo (27/09/2014)
Vieux 27/09/2014, 19h06   #5
@ bascoland, c a prendre en compte en dernier les injecteurs, souvent c des fuites de pressions turbo, sur ton modèle , c souvent le manchon sortie turbo , donc a verifier ! c difficile je sais, faut un pont lever la voiture démonter etc c galere
sinon si tu part sur les injo, alors fait d'abords un traitement injection en mode curratif
excellent résultats, ca peut pas faire de mal de ttes façon
bon weekend
Vieux 27/09/2014, 20h12   #6
justinyours
Avatar de justinyours
Il faut passer si diag embarqué et regarder la pression turbo riel et consigne ,ainsi que le débit d'air , un défaut de débit maître d'air cause de la fumée noir.
justinyours est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to justinyours For This Useful Post:
bascoland (28/09/2014)
Vieux 28/09/2014, 19h59   #7
bascoland
Avatar de bascoland
Bonsoir ; je pense pouvoir solutionner mon problème : la grosse durite intercooler percée !! Maintenant ou puis-je l'acheter mis à part chez Peugeot!!
Merci à tous de votre aide et votre compréhension!
Vieux 28/09/2014, 20h01   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par bascoland Voir le message
C'est ce qui s'appelle des pièces non soumis à concurrence donc tu ne trouveras que chez Peugeot ou en casse
J'ai changé la mienne il y a peu de temps et c'était autour des 40€ de mémoire
Rappel des règles du forum
Vieux 28/09/2014, 20h21   #9
bascoland
Avatar de bascoland
salut Jsky ; comment va? J'ai failli t'envoyer un message pour te demander ce que tu en pensai!! 40€ chez Peugeot?
salutations
Vieux 28/09/2014, 20h34   #10
j-sky
Avatar de j-sky
salutations
Ça va bien !
J'ai retrouvé ma facture et c'est pas 40 mais 76,36€ TTC la ref 0382P4 ( Durit supérieure sortie échangeur)
Je confond avec une 307 RHS que j'ai vu récemment et le prix était de 40 €
fumée noire kadour Automobile en général 1 21/07/2013 16h35
Espace 3 2.2 DCI fumee noire anass114 Mécanique générale 23 23/06/2013 00h03
clio dci fumé noire satanas1 Renault, Dacia, Nissan 28 20/12/2011 19h50
daewoo ma bete noire grinovsky Mécanique générale 5 09/10/2011 00h28
fumée noire sur 206 1.1l 2001 kalilo75 PSA Group Peugeot, Citroën 10 29/10/2009 07h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h23.
